Dobrý deň chcel by som poprosiť o radu počas jazdy na prístrojovke zasvietili všetky kontrolky napísalo porucha prevodovky a znížena trakcia nasledne auto prestalo mať ťah a zvuk motora sa dosť zmenil ako by bol dieravý výfuk vyfuk bol kontrolovaný je tesný ďalej prestalo fungovať aj rádio a na diagnostike vyhodilo tieto chyby na aute chýba DPF a EGR ventily sú vyblokované neviem akým spôsobom auto som už v takom stave kúpil ak by niekto vedel poradiť za ochotu ďakujem..
U0416-00 Invalid data received from vehicle dynamics control module Pending
U0132-87 Lost communication with ride level control module Pending
C0051-62 Steering wheel position sensor Intermittent
U0403-94 Invalid data received from transfercase control module Pending
C1A00-17 Control module Permanent
U0122-87 Lost communication with vehicle dynamics control module Permanent
B1A56-00 Antenna circuit Intermittent
B1B74-00 Front foot defrost mode stepper actuator Permanent
B1B75-00 Front foot face mode stepper actuator Intermittent
B1B76-00 Front left air blend stepper actuator Permanent
B1B77-00 Front right air blend stepper actuator permanent
Tieto všetky chyby vyhodilo dnes a to som prešiel cca 3km pred tým bolo všetko v poriadku žiadné chyby nevyhadzovalo okrem zadného senzoru ktorý je nový a stále nefunkčný.
Range Rover Sport 2.7TDV6 chýbove hlásenia
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Re: Range Rover Sport 2.7TDV6 chýbove hlásenia
Ako dlho auto stálo? Baterka je ok? Nabitá?
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
L320RRS
- tel.: 0911112419
- auto: Range Rover Sport
Baterka je pravdepodobne OK auto stálo od predchadzajuceho dňa cca 12 hodín pred tým všetko OK
- majo2982
Možno ju nedobija. Skús ju nabit. Ono je to dosť haklive na elektriku.
Navitaval si iba motorovu riadiacku? Su tam chyby na kurenie napr.
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
- majo2982
Sú tam chyby všeho druhu,anténa dynamic systém, kúrenie, tak preto uvažujem nad napätím...
