Zapinanie svetiel
plnokrvnik
auto: Land Rover Defender
Zapinanie svetiel
#1 Příspěvek od plnokrvnik » 20 zář 2020 20:46
Ahojte, prestala sa mi fungovat packa na zapinanie svetiel. Akoby zostala v bode svetla vypnute a neda sa s nou pohnut. Pozerala som, ze spodok volantu drzi len na par sroboch. Ma vyznam aby som to sama pozrela?Je mozne, ze je to len niekde povytiahnute a treba to vratit na miesto, ci je to vec kde treba ist rovno do servisu a nespekulovat ked tomu nerozumiem :shock: ? Defender 2006. Dakujem krasne
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Zapinanie svetiel
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 20 zář 2020 21:43
To je normální stav :grin: Stačí povolit těch 6 šroubů spodního krytu kolem volantu, opatrně to sundat a je přístup ke spínači. Na něm stačí povolit kleštěma zajišťovací matku a jde krásně vyndat a odpojit od konektoru. Stačí připojit nový a obráceně složit. Nový spínač je díl AMR6104. Jestli jsi si oblíbila Defíka, tak tohle určitě zvládneš opravit sama. To je základ :grin:
Pokud máš ve svém okolí nějakého elektrikáře, tak ať Ti na tom novém rovnou proletuje kontakty od kabelového svazku, bude pak spolehlivější a vydrží déle. A ten starý (pokud není totál vypálený) zřejmě půjde zachránit obdobným způsobem.
Sloužim lidu! :-)
plnokrvnik
#3 Příspěvek od plnokrvnik » 22 zář 2020 20:15
Dakujem krasne. Minimalne sa o to idem pokusit uvidim ci to dam :-) Dakujem aj za cislo dielca to mi to cele zjednodusi.
plnokrvnik
#4 Příspěvek od plnokrvnik » 05 pro 2020 21:07
Chvilu mi to trvalo sa k tomu dostat, ale oddnes svietime :-) Dakujem :rofl
