3.0 TD6 - slabo sa zohrieva
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Mám L322 , 2004, s motorom 3.0TD6, 130kw.. klasika BMW. Cez víkend som jazdil terenom a zrazu mi začalo písať, že je málo vody v expanzke. Niečo ako coolant lewel, či také niečo to písalo. AUto sa ale neprehrievalo. Otvoril som kapotu a zistil som že je prasknutá plastová príruba - hore na motore, do ktorej idú dve hadice. Tak som nejako prišiel domov, 2-3x som dolieval nemraz. Doma som Objednal prírubu a včera som to aj vymenil. AUto naštartoval, všetko ok, netečie, kúri ALE - prestalo sa to zohrievať. Auto musím naháňať aby sa teplota dostala tam, kde bola bežne. V strede ukazovateľa. Pri jazde dole kopcom sa teplota znižuje.. pri jazde do kopca alebo proste pri svižnej jazde sa teplota drží v strede ako vždy. Už som objednal oba termostaty. AJ spodný aj ten vrchný. Spodný som vybral a bol normálne zavretý, takže sa javí funkčný. Dúfam že som nepraskol hlavu, tesnenie, alebo niečo také pri tej jazde domov.
Ešte jedna vec, to sa tiež ešte nestalo, ked som dnes prišiel domov asi po 15km - auto bolo zohriate/nezohriate, proste ako som písal a pri vypnutí motora išlo stále nezávsilé kúrenie. Pritom motor už bol zohriaty. ALE nie naplno, kedže tá teplota klesa.
Zajtra vymením oba termostaty, ale teda dúfam že sa nestalo nič vážnejšie. Len teda bola by to náhoda, že zrovna ked praskla tá príruba na vrchu motora, že zrovna umrel aj termostat. Čo vy na to?
Hadice netlakuje, voda nevyviera, kúrenie funguje. AKurát kolíše teplota vzhľadom na záťaž motora.
Ako sa to vlastne odvzdušňuje? V systéme voda bola, ale povoloval som iba ten plastový šrób na nádržke. Má sa povolovať aj šrob na tom vrchnom termostate? Je to taký plastový valec namontovaný na plechovom obdĺžniku - súvisí to proste s EGR.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Pises to hrozne zdlouhave, kdo to ma cist[emoji23] staci napsat ze se nezahriva...proste vymen termostat egr ventilu a kdyz to nepomuze tak i hlavni termostat. Egr termostat poznas tak ze teplota se drzi porad na 70 a jizdou z kopce nepada teplota. Kdezto hlavni termostat kdyz je vadny tak jizdou z kopce teplota pada az na 50-60stupnu. A jestli mas teplotu jak nastrelenou a na 80-90stupnu a auto netopi. Pak mas vadne solenoidy pousteni vody do kabiny.
vinicpp
- tel.: čierny
Re: 3.0 TD6 - slabo sa zohrieva
Pardon
. Tak - auto pri zátaži - do kopca - sa zohreje skoro ako má byť. Pri jazde dole kopcom, alebo pri kľudnej jazde sa ochladí asi na tých 50-60C. Kúriť kuri super. AJ v predu, aj zadným pasažierom kúri.
Objednal som oba termostatny - vymením oba. To už nie je položka. Len som sa zľakol - či sa nemohlo niečo stať s hlavu, tesnením, ked sa to zrazu prestalo zohrievať, po tom čo praskla príruba a stratila sa zo systému voda. To ma hlavne vystrašilo a dúfam že to budú iba ten hlavný termostat.
vinicpp
- tel.: čierny
Ešte ma zaujíma ako sa to odvzdušnuje. Treba auto postaviť nejako predkom do kopca? lebo teda vraj s tým sú dosť problémy. Zapnúť kurenie naplno, a potom občas povoliť tie male plastové šroby na nadržke a na tom vrchnom termostate až kým nepojde nemraz namiesto vzduchu?
vinicpp
- tel.: čierny
Ahojte. Tak vymenil som oba termostaty za nové. AUto kúri ako má, netlakuje hadice, všetko ako má byť.. akurát dole kopcom alebo bez záťaže motora sa ochladí ako je na obrázku, do kopca alebo pri záťaži sa motor skoro zohreje do normálu.
A samozrejme webasto kúri asi stále, pretože motor nie je zohriaty. AJ po 30min jazde autom, ked ho zhasnem, tak počujem že stále ide webasto. Iba ked som motor poriadne zohrial tak na kopci ked bol zohriaty, tak vtedy už webasto nešlo. Takže čo tomu autu môže byť. ?
Ešte sa chcem spýtať - uzáver na dolievacej nádržke má byť zatiahnutý naplno?, alebo má byť trochu povolený? Lebo vraj sa má zatiahnuť naplno a potom trochu vrátiť - ono to ostane v takej voľnej polohe, ale stále zatiahnuté. Dik.
No každopádne neviem čo tomu môže byť, že sa to takto začalo správať a začalo to tou prasknutou prírubou odtoku vody z motora. Dovtedy teplota držala tiptop
vinicpp
- tel.: čierny
Starý termostat som vyvaril a pekne otvára aj zaviera ako má. Takže ani ten vyzerá že nebolo treba meniť. Nerozumiem tomu.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Víčko normálně utáhni.
vinicpp
- tel.: čierny
Dnes sme merali prítomnosť CO2 vo vodnom systéme .. a je to v prdeli. Proste diagnostikovaná prítomnosť CO2. Takže asi sú tri možnosti. CHladič EGR, hlava alebo tesnenie pod hlavou. Ktoré z týchto troch by sa prejavovali tak ako som popisoval. Že autu kolíšu teploty vplyvom záťaže motora?
Merali sme laserovým meračom teplotu od termostatu, a ten otvára zhruba ako má.. na 85C cca. Takže ten je vymenený, ale asi tu problém nebol.
- Kokesek
Egr odchazeji ale vyjmecne. Musis sundat a udelat tlakovku.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Egr bych vyloučil . Rozhodně je větší tlak vody než spalin a tudíž je nepravděpodobné že by se z Egr dostali spaliny do chladícího systému.
vinicpp
- tel.: čierny
Jop. Dame ho dole a odtlakujeme ako pise p. Kokesek a uvidime. Ale asi ma čaká tesnenie a hlava. :/
- Kokesek
Je to jak pise pan Libovej... to by kourilo z vyfuku velmi intenzivne.
vinicpp
- tel.: čierny
lenze mi nejde do hlavy ze to netlačí vodu, nevyhadzuje, nestraca sa...nic z toho.
Nemoze CO2 do systemu nejako dostat aj Webasto? Ci to je blbost? Som laik, iba trochu zručny, ze si viem nejake zakladne veci spravit aj sam. Ale nemam pravdu ze by hlava a tesnenie - tlacili neskutocne vodu a hadice by boli ako kameň?
Bude kruté to rozobrat a nebude to zlé.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Osobne si myslim ,že to hlavou nebo tesnenim nebude. Jak pises, to by spis tlakovalo a vařilo.
vinicpp
- tel.: čierny
prdele. Teraz ma napadlo ze som tam nalieval nemraz z ineho auta. Z vrakoviska co som nosil G12 stočenú z inych aut, ako pohotovostnú zmes pre pripad ze treba doliat. A vylial som to tam vtedy vsetko. Je mozne ze ta G12 bola z auta kde to CO2 uz bolo. Hah. A som na zaciatku problemu. Som zvedavy co s tym vymyslim. Nikomu to nevychadza na hlavu ani tesnenie.., lebo sa to tak vobec nesprava. Nakoniec bude zlé cidlo teploty
- Kokesek
Ty ses vubec zajimavej spisovatel, jak postupne odhalujes zapletku. To je lepsi jak M*A*S*H
vinicpp
- tel.: čierny
No ja viem ze sa pri mne moc načítate a ze je to ako román
...ale proste takto na to postupne dochadzam,opravujem,zistujem atd. Chcem sa z toho vysomárit nejako. Ja nemam problem dat auto do servisu, zhodit hlavu, dat na magnetku, nove tesnenie, pri tej špine kludne aj rozvody pozriet atd....ale ak to všetko ma byt zbytočné a zavada je nejaka blbost- tak to by ma nasralo. Iba o to mi ide byt si isty tym co je skutočne zlé.
Aleee dakujem vsetkym co sa o to zaujimaju a citaju to po mne
vinicpp
- tel.: čierny
román pokračuje
. Dnes som nastavil v skrytom menu - aby mi ukazovalo digitálne teplotu. Je to v poriadku že ručička teploty ukazuje štandardnú teplotu ako vždy ukazovala, ale digitálne je tam iba 79C. ? Či náhodou nie je čidlo teploty vody pokazené.
A tu sa cchem spýtať - tieto tri hadice na chladiči. Je v poriadku že tá hadca v strede je ako jediná v celom aute vlažná? Všetky hadice sú horuce, iba táto jedna čo je v strede je vlažná.
Dnes som odpojil EGR výmenník - a trubky za a pred sú suché, také od sadzí, proste keby tam bolo vlhko - tak chápem že by mohol EGR výmenník byť zlý,ale teda je všade sucho. Čo si myslím že je správne.
Dík.
Dík.
Naposledy upravil(a) vinicpp dne 29 led 2021 19:35, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
Raficka je tzv. Softwarove stabilizovana. Aby nelitala nahoru a dolu. Je to plus minus 10stupnu.
vinicpp
- tel.: čierny
aha.. takže to je relatívne v poriadku. A tá hadica v strede je v poriadku že je ako jediná v celkom aute vlažná? Nemalo by byť všetko horúce ked auto ukazuje prevádzkovú teplotu? Keby bola trochu teplá, ale teda nie je. A to som dal pred chladič zábranu, aby som skúsil ako sa to bude správať.Kokesek píše: 29 led 2021 19:29 Raficka je tzv. Softwarove stabilizovana. Aby nelitala nahoru a dolu. Je to plus minus 10stupnu.
No a správa sa to tak, že to kolísanie teploty z kopca a do kopca je miernejšie, pokiaľ je tam zábrana pred chladičom.
Stále sa to javí ako ten hlavný termostat. Ktorý je ale nový
