Auto mi 2 dni stálo, teraz doň sadnem a problem.. nechce zdvihnúť predok. Zadok pekne zdvihne, ale predok nie. Keď to pozerám cez diagnostiku, kompresor tlači cca 15-16 bar a keď odfukne tak v zasobniku ukazuje len cca 2,9 bar. Kompresor stále zopína ale potom ho vypne lebo je prehriaty. Keď kompresor tlači, predné ventily sú otvorené na 100% (front left/right corner valve) ale predok nezdvihne.
Zadné tlmiče komplet s mechmi som menil, ventily podvozku som menil predný, stredný, aj zadný pred mesiacom..
RRS L320 podvozok, nedvíha predok
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RRS L320 podvozok, nedvíha predok
A středový ventil blok je taky otevřený, aby pustil vzduch na přední ventil blok?
No to neviem..Lukasino píše: 23 úno 2021 20:09 A středový ventil blok je taky otevřený, aby pustil vzduch na přední ventil blok?
Nové zistenie.. Zdvihol som dnes zdvihákom pravú prednú stranu že pozrem či nefučí pri prednom ventilbloku, naštartoval som a zrazu zdvihlo/nafúklo predné mechy. Dal som to dole zo zdvihaku a jasné že to zase nejde, nedvíha predok ..
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Otazka je jestli si pri tech vsech vymenach a manipulacich neprehodil hadicky na stredovem bloku. Nebylo by to poprve co jsem to videl. Dale je pak otazka zda mas kompresor s dostatecnym vytlakem. Ale kdyz to vemes kolem a kolem tak na tom vzduchu vubec nic neni. Jeste ti muze lhat cislo vysky ale to uvidis na obrazovce nebo x lifteru.
Myslím že ventilblok bude zapojený správne, to mi všetko robil mechanik a doteraz to fungovalo.. Kompresor tlači 15-17 bar podľa diagnostiky a diagnostika nepíše žiadnu chybu ohľadom podvozku
