Re:Otazka
Re:Otazka
Dobrý deň chcel by som sa vás opýtať na vaše názory mam rover 1 99r.v mam problém z výkonom už 3krat vymenené duchadlo do cca 2000otacok ide ôk a ptm vynecháva na mieste za jazdy ide ale nemá to žiadnu silu. A ešte by som chcel vedieť ci v nádrzi sa ma nachádzať dopravné čerpadlo alebo len vložka zo sitkom ďakujem za všetky odpovede.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Re:Otazka
Ten motor je asi 2.0di ?duchadlo je turbo ? Sviti ti kontrolka motoru ? Měl si to na diagnostice ?
Re: Re:Otazka
Áno je to 2l 72kw na diag to bolo a neukázalo to nič kontrolka motora nesvieti no je možné že žiarovka v kontrolke a áno duchadlo je turbo
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Re:Otazka
A to turbo jsi delal 3x proč ? Ten odtok turba chodi ? Pak je tam map senzor je sprave zapojeny ? Ješte me napadla spatna hadice nebo intercooler chelo byto projit a zkontrolovat vyčistit vahu vzduch zkontrolovat . A delal si natom rozvody ? Co jsou na čerpadle ? V nadrzi žadne čerladlo neni jen balonek pod heverem .
Re: Re:Otazka
Hadice a Inter v poriadku rozvod menili keď som ho kúpil cca 20000 km a myslel som si ze to bude turbo no zjavne nie je
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Re:Otazka
A od kdy to dělá ? Nebo už si to tak koupil?
Re: Re:Otazka
No kúpil som to tak ze to išlo max 120km/h po asvalte a terén nič moc pohnúť sa v kopci alebo blate prakticky nemožné ale nemal som na to čas a tak som to začal riešiť až teraz
Re: Re:Otazka
Co se otacek a vykonu tyka...dela to i treba pri jinych rychlostnich stupnich? Jakmile se priblizis 2000 otackam, tak auto ztraci tah?
Co vim, tak to turbo kolem 1800-1900 otackach spina, takze problem muze byt opravdu nekde u turba...proto ta otazka viz vyse.
(Pro vykon potrebujes vzduch - vzduchovy filtr, ciste palivo - palivovy filtr, ale to predpokladam, ze tohle je asi zbytecne psat.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Re: Re:Otazka
Skúšal som už všetko turbo tlači neviete ako nastaviť čerpadlo zohnal som druhé ale ako to nastavím nej radu ako idú válce od 1 po 4 a z kt strany je 1valec?
