Brzdy
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Brzdy
#1 Příspěvek od libovka » 12 čer 2021 08:47
Jakou značku brzd dáváte na L322 ? Já davam ATE ale hrozně rychle umřou desky i kotouče. Zkusil jsem Brembo a ty se skroutily po dvou tisících. Vzadu mám Brembo desky a ty zase pískaj.
Teď mě čeká zase výměna tak přemýšlím o Zimmermanech.
Re: Brzdy
#2 Příspěvek od Kokesek » 12 čer 2021 09:16
Celej problem je na l322 slaba ucinost brzd. Kdyz trosku jedes a neco malo potrebujes brzdit tak vlastne brzdy nestihaji uz v tomto nekritickem stavu. Kdyz zabrzdis v kriticke situaci, nebo s vlekem 3tuny na kouli tak mas okamzite po kotoucich. Vyzkousej vysoceuhlikatou ocel a keramicke desky ate. To funguje lepe. Ale obecne jedine co trochu brzdilo jsou brzdice brembo 8pistku nejvetsi kotouce co se delali. A zadek odvetravane.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Brzdy
#3 Příspěvek od libovka » 12 čer 2021 09:46
To vše chápu. Nicméně když tam byly origo kotouče a desky tak to bylo v pohodě. Jenco jsem tam dal ATE tak to sice brzdí ale vydrží to hovno.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#4 Příspěvek od Miklosxxx » 12 čer 2021 12:12
Ja som tiež dával ATE a dosť sa farbia do modra brzdný účinok není zlý ale originály brzdili o niečo lepšie.
A čo tak Bosch?
Re: Brzdy
#5 Příspěvek od Kokesek » 12 čer 2021 12:32
libovka píše:To vše chápu. Nicméně když tam byly origo kotouče a desky tak to bylo v pohodě. Jenco jsem tam dal ATE tak to sice brzdí ale vydrží to hovno.
Vem nemecke Ate ne polske….
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Brzdy
#6 Příspěvek od Lukasino » 12 čer 2021 15:29
Kokesek píše: 12 čer 2021 09:16 Celej problem je na l322 slaba ucinost brzd. Kdyz trosku jedes a neco malo potrebujes brzdit tak vlastne brzdy nestihaji uz v tomto nekritickem stavu. Kdyz zabrzdis v kriticke situaci, nebo s vlekem 3tuny na kouli tak mas okamzite po kotoucich. Vyzkousej vysoceuhlikatou ocel a keramicke desky ate. To funguje lepe. Ale obecne jedine co trochu brzdilo jsou brzdice brembo 8pistku nejvetsi kotouce co se delali. A zadek odvetravane.
Je zajímavý, že D3 s tím tedy očividně problém nemá, ikdyž má stejnou váhu a stejné brzdiče :lol: (první jednopístky neřeším samozřejmě)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Brzdy
#7 Příspěvek od libovka » 12 čer 2021 15:40
Beru jenom německé.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#8 Příspěvek od Miklosxxx » 12 čer 2021 18:10
Ja mam to same Nemecke Ate cka ,ale uz by som menil (vyskusal)skor Mozno Bosch ,alebo Delphi.Alebo ako vravi libovka Zimmermanech
Re: Brzdy
#9 Příspěvek od Kokesek » 12 čer 2021 18:52
Rekl bych ze poradi je asi takhle…. Ate, zimermann, bosch, delphi. Podle me osobni zkusenosti.
Zajimave by mohlo byt Ferodo a nebo TRW, ale musi to byt vzdy ta lepsi rada ne obycejne zelezo vo je po desti hned rezave…
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#10 Příspěvek od Miklosxxx » 12 čer 2021 21:33
Terajsie recyklaty uz clovek nevie o co sa opriet. Zelezo China importer Polsko vyrobca Nemecko :tmi
Nemam toho moc odskusane ale Farbenie kotucov je nie velmi dobra predzvest.Preto by som ja uz skusil nieco ine kamnarat teraz menil nove TRW tak uvydim ako sa mu osvedcia.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Brzdy
#11 Příspěvek od libovka » 18 črc 2021 19:31
Nevíte jestli by šly přestavět přední brzdy z L322 4,4 nafta 2011 na L322 4,4 benzin 2005?
Tj. jestli tam půjdou dat větší brzdiče a kotouče?
Lukasino
auto: LR
Re: Brzdy
#12 Příspěvek od Lukasino » 18 črc 2021 19:37
libovka píše: 18 črc 2021 19:31 Nevíte jestli by šly přestavět přední brzdy z L322 4,4 nafta 2011 na L322 4,4 benzin 2005?
A proč nedáš z TDV8 3,6 06-09? Ty měli alespoň pořádný... U 2010 se i u 3,6ky zázračně zase zmenšili :lol:
Re: Brzdy
#13 Příspěvek od Kokesek » 18 črc 2021 19:38
No…, a konecne by ta velka krabice aspon brzdila[emoji115]
Lukasino
auto: LR
Re: Brzdy
#14 Příspěvek od Lukasino » 18 črc 2021 19:41
Libovka: Jinak i Ty už tam máš dvoupístky, pravda, shodné třeba s D3 co má 140kW :mrgreen:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Brzdy
#15 Příspěvek od libovka » 18 črc 2021 19:54
Lukasino píše: 18 črc 2021 19:41 Libovka: Jinak i Ty už tam máš dvoupístky, pravda, shodné třeba s D3 co má 140kW :mrgreen:
Dvoupistky mam ale jsou malé. A 3,6 měla větší než 4,4 jo? :O
Lukasino
auto: LR
Re: Brzdy
#16 Příspěvek od Lukasino » 18 črc 2021 19:58
libovka píše: 18 črc 2021 19:54
jj výrazně ;)
https://picclick.co.uk/range-rover-L322 ... 05778.html
https://picclick.co.uk/06-09-Range-Rove ... 85719.html
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Brzdy
#17 Příspěvek od libovka » 18 črc 2021 20:03
Co jsem koukal tak ja mam kotouče pruměr 344mm. 3,6 má 360mm. A na 4,4 jsou v nabidce 344 nebo 380mm. Tak jsem z toho jelen.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Brzdy
#18 Příspěvek od Dex » 18 črc 2021 22:00
A proč by to nešlo, já sem na D3 nacpal 4pistky Brembo 360mm, větší už byly pak 380 z petilitru, ale to už je jen na 20” kolaObrázek
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Brzdy
#19 Příspěvek od libovka » 18 črc 2021 22:31
Dex píše: 18 črc 2021 22:00 A proč by to nešlo, já sem na D3 nacpal 4pistky Brembo 360mm, větší už byly pak 380 z petilitru, ale to už je jen na 20” kolaObrázek
Tos kupoval nové?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Brzdy
#20 Příspěvek od Dex » 18 črc 2021 22:32
Zánovní
