potrebuju radu
potrebuju radu
Zdravim pánové.Potřeboval bych nekoho kdo ma zkušenost s montováním navijáku na ARB ńárazník.jedná se o naviják warn-9000.Stačí mi jen rada kam mohu nejlépe umístit ovládací krabicku, aby nebyla tak na ráně podle návodu.A ještě jedna věc:jestli se dáva selenoidový vypínač? Aby naviják nebyl pod stálim proudem.předem dekuji
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: potrebuju radu
Krabičku si dej tak aby jsi ji někde o něco neutrhnul a měl k ní přístup a mohl v případě zapadnutí napojit ovladač Voda bláto nevadí a odpojovač si tam dej každopádně. Miloš IIBandůr píše:Zdravim pánové.Potřeboval bych nekoho kdo ma zkušenost s montováním navijáku na ARB ńárazník.jedná se o naviják warn-9000.Stačí mi jen rada kam mohu nejlépe umístit ovládací krabicku, aby nebyla tak na ráně podle návodu.A ještě jedna věc:jestli se dáva selenoidový vypínač? Aby naviják nebyl pod stálim proudem.předem dekuji
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Milos napsal vse dulezite.jen bych zduraznil ten odpojovac! Ten bych urcite nevynechal.
Aby u Warnu vznikl velký problém musely by se zapéct dva solenoidy najednou,což je dost málo pravděpodobné.Pokud jde o umístění skříňky doporučuji vřele systém jak montuje Mejznar ve Vrchlabí.Skříňka v motorovém prostoru na podběhu,zásuvka pro ovládač pod sedadlem řidiče.Do bláta ať vyleze pomocník s lanem,řidič neopouští své místo.Používám to asi 10 let k naprosté spokojenosti.Je samozřejmě nutné použít jiné kabely,ale stojí to za to.Naviják pod stálým proudem není nikdy,protože v klidu jsou všechny 4 solenoidy vypnuty.
- Miloš II
Odpojovač a zásuvka
Tak odpojovač mám v nárazníku jednak je to kousek od baterií a vedle navijáku takže min. zapojovací vzdálenosti a zásuvku pro připojení ovladače mám také v nárazníku pro snadný přístup. Samotný ovladač protáhnu přes dveře nebo okeno podle počasí Miloš II
V některých situacích se mi stalo,že jsem chtěl být raději mimo kabinu,tak bych se přimlouval za zachování kabelu aspoň jako varianty.low píše:aby vzniknul problem staci u jineho navijaku, aby se zapek jeden selenoid. nez zasuvka pod nohama, se nejen mne daleko vice osvedcil na palubce kolebkovy spinac (nemusim nikde hledat kabel k navijaku). selenoidy mam primontovane na blatniku v motoru. ta tak
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Odpojovac moze byt aj solenoid a tym padom si mozes dat tlacitko do palubovky, tak ako aj koliskovy prepinac na navijanie a odvijanie. Vonku ti potom staci zasuvka na kablovy ovladac (ak chces ovladat navijak z ineho miesta ako z kabiny).
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 04 srp 2008 09:30, celkem upraveno 1 x.
Blue Evoque 2014 2.2
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Odpojovač a zásuvka
Tak jak to ma Milos je to fajn, ale z duvodu, ze zasuvka je chranena ramem. Jsou vsak situace, kdy zapadnes do diry a predek i ram je zapadly. K haku navijaku se musis prokopat a k tak umistene zasuvce jak ma Milos, taky. Proto doporucuju zasuvku dat zvrchu - treba na blatnik ci do kabiny. A jeste jedna rada- hak navijaku nekotvit pod auto, jak jsem mockrate videl, ale na trmen na narazniku nebo ho nechat primo na navijaku/ prave pro duvody uvedene/Miloš II píše:Tak odpojovač mám v nárazníku jednak je to kousek od baterií a vedle navijáku takže min. zapojovací vzdálenosti a zásuvku pro připojení ovladače mám také v nárazníku pro snadný přístup. Samotný ovladač protáhnu přes dveře nebo okeno podle počasí Miloš II
Discovery 3 ,bez skrabancu
