spojkový pedál
Sasha
spojkový pedál
#1 Příspěvek od Sasha » 04 srp 2008 12:40
Celkem zásadně se mi mění síla odporu pedálu spojky při sešlápnutí od standardní tvrdé až po brutálně tvrdou. Nejsem schopnej vypozorovat co na to ma vliv, ale v poslední době sliším při vyšlápnutí takové lupnutí a povrzávání, není to ovšem koleno :) jde to spiš z motor prostoru. máte někdo zkušenost co tam může odcházet, popř. jak se toho zbavit?
2002 D2 Td5, automat, 2" lift,
#2 Příspěvek od eliott » 04 srp 2008 22:28
Měl jsem v péči auto, kde vypadl zajišťovací kolík ložiska, spojkové ložisko vyjelo a dělalo to zlo! nakonec se protlačil opěrný kolík skrz vidličku...
Sasha
#3 Příspěvek od Sasha » 06 srp 2008 13:18
Diky za tip, mrknu na to, ale spojka zdá se mi chodí dobre, ten zvuk je spiše od pedálu, slyším to při otevřeným okně z míst před řidičem. A v hydraulice to byt nemuže?, vevim na jakém principu funguje, ale předpokládám, že ten malý válec spojky bude fungovat obdobně jako hlavní brzdový, tak mě napadlo jestli tam nemohly odejit nejaké kroužky (pokud tam jsou) ev něco podobného.
#4 Příspěvek od eliott » 06 srp 2008 15:00
pokud by odešly, tak by tekla kapalina...
