Disco II TD5 automat
- cibajs
- tel.: 0911 739 593
- auto: RR P38 2,5DSE
Ahoj. Kamarát má problém a potrebovali by sme poradiť čo môže byť zlé v súvislosti s prevodovkou. Je to Disco II 98 TD5 automat. Pokiaľ je auto studené tak všetko funguje a normálne radí, po zahriatí na prevádzkovú sa auto nepohne, ani vpred ani do zadu, ako keby nezaradí. Vedel by niekto povedať na čo sa zamerať?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco II TD5 automat
nejede ani na R ?
nebo ani když se zařadí na 1?
- cibajs
Nie, nejde, nič. Naštartuje studené auto normálne to radí, normálne to ide. Nechá to zohriať a potom sa už nepohne. Ani cez redukciu.
Je tam dost oleje?
Kdyby tam bylo málo oleje tak to po zahřátí jede olej když se zahřeje tak nabide.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Když se zahřeje tak změní viskozitu je řidší určitě nenabude.
A diagnostika něco nehlásí? Funguje správně zobrazování zařazeného převodového stupně? Není řídící jednotka pod sedačkou řidiče utopená nebo zkorodovaná?
- cibajs
No odkázal som mu vaše rady, tak uvidíme čo zistí.
- Hubert
- tel.: 724878985
Ale nabude.
- Hubert
- tel.: 724878985
ať zkusí odpojit konektor na převodovce zda to pojede.
- cibajs
Tak auto jazdí. Bolo na umývačke a po umytí podvozku sa to chová normálne. Takže všetky dostupné konektory sa budu musieť prestreknúť kontakt sprayom a da sa vymeniť olej v prevodovke, nakoľko sme na druhom aute inej značky a tiež automat zistili, že servis kde to bolo naposledy je len banda .... . tak uvidíme.
