Zdarec prosím vás mám dva problémy, čo to robí je k náhľadu vo videách:
Prvý :
kde hľadať problém bude to servoriadenie alebo servo čerpadlo ?
Druhý:
Centrál normálne fungoval cez kľúč po 5 dní čo auto stálo začal sa mi sám od seba spúšťať alarm podľa všetko pokles napätia v baterke (neviem čím spôsobený) mi prestal fungovať kľúč, baterku v kľúči som samozrejme vymenil.
Čo to robí priložené videá.
https://youtube.com/shorts/U_gSDP3dUBQ?feature=share - kľúč
https://youtu.be/F6uiuRV-nr8 - servo
Prípadne borec z východu SR čo by sa mi vedel na auto pozrieť ?
RR L322 blbne servo aj centrál
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Re: RR L322 blbne servo aj centrál
Take zvuky od serva mi na mercedese robi ked mam malo servooleja. Ten mi trošku tečie..cca 05L za rok...a ked ho je málo, tak je to počuť ako to tvoje. Dolejem po rysku.. a je ticho. Skus to ked tak skontrolovat. Ine poradit neviem.
Čo sa tyka klúča - ten treba asi "sparovat" s autom. Je na to video na ytb. Ked som nechal dlhšie klúč bez baterky, tiež som to musel spárovat.
