Jsem z toho jelen...
Popisi vam tady situaci, ve ktere jsem a budu rad, pokud pripojite svuj nazor na vec- Freelander nafta rok 00. Nemohu popsat jak se choval pred opravou, bot jsem v nem nejel, mel ale K.O. IRD a po vymene stale huci nad 70 km/h jde od "vsude" drsne huceni prechazejici az do hrouceni. Je vymenen kardan,diferak,IRD, zadni poloosy jen zkontrolovane opticky(bez vule,kloby o.k ,ale jistotu nemam a moznost vymenit take ne) - vse odskousene, ze v jinem aute nemaji problem. Auto i divne plave,geometrie v poradku... Pokud se ale vynda kardan, je za jizdy vse,jak ma byt,nic nehuci,neplave. Vyloucil bych tedy i kola, loziska, predni poloosy. A ted to prijde, myslite, ze je mozne, aby prevodovka pokud tlaci pres IRD zadni nahon hroutila a pokud jede jen s predkem, tak se chovala normalne? Nebo jste nekdo zazil k.o zadni poloosu, natolik,ze hroutila ale presto nemela vuli a jevila se dobra....Zitra zkusium poloosy zamenit levou za pravou, posledni vec co muzu udelat, potom fakt nevim.....Zapalit leda
LEPŠÍ BEJT MRTVEJ, NEŽ DRUHEJ.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Mne sa to javi ako zatuhla viskospojka a ked mas nerovnaky obvod prednych a zadnych kolies, tak sa auto zakusuje, plave a huci. Skus zdvihnut jedno kolo a klucom na jednej matici pretocit kolom, malo by sa pomaly tocit ked vyvinies silu akou utahujes matice kola.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Kardan jsem menil i vcetne visko, i jsem ji extra zkousel, funguje jak ma. Dekuji ale za ochotu panove, nastesti se potvrdila varianta s poloosama, zamenil jsem levou za pravou a podstatne auto ztichlo, po te jsem jeste jednou vymenil zadni kola je klid. Jelikoz jsem pred tim poloosy nevytahoval a tudiz je nemohl namontovat naopak omylem, jedna bude asi vyosena ci co...nejde mi moc do hlavy to plavani po silnici, prestalo to totiz hned po prohozeni tech poloos a az po te jsem menil kola, tomu moc nerozumim. Nebudu se tim ale zabyvat, funguje to jak ma, hlavne, ze se neneplnila obava z te prevodovky, aspon v tomto logika fungovala.
Takze ponauceni- pri vyrazenem zadnim nahonu pneu nehuci, pri zapojenem ano, zajimave zjisteni, budu si pamatovat.
- Na poloose nemusi byt vubec nic videt a muze byt k.o. (uz jsem jednou zazil a taky pred tim povymenoval pul auta)
-A prevodovka pravdepodobne but huci porad nebo vubec,ale asi na to nema vliv tahne-li jen predek nebo celou 4kolku
Doufam, ze mi free dlouho neprijede na dilnu, za tu dobu,co jsem hledal zavadu, jsem mohl udelat 3 spojky a 5 rozvodaku na normalnich autech za uplne jine penize.....
Ako sa Ti prejavovalo to plavanie po ceste? Mne sa to prejavuje tak, ze ked pustim volant a auto nabehne na nejaku nerovnost, tak sa cele rozhojda. Niekedy staci len prudsie uvolnit volant po prejdeni zakruty a auto je ako na mori.NILO píše:...nejde mi moc do hlavy to plavani po silnici, prestalo to totiz hned po prohozeni tech poloos a az po te jsem menil kola, tomu moc nerozumim.
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
