Zdravím, na palubce mi svítí všechny kontrolky týkající se ABS - ABS, TC a HDC. Nezhasnou ani po rozjezdu. Byl jsem s tím i na diagnostice a řekli mi, že se jedná o chybu ABS modulátoru. Takže mám otázku, zda se dá rozebrat, případně co v něm je a zda se s tím někdo z vás nesetkal nebo alespoň o nějakou fotografii vnitřku.
Díky
ASB modulátor
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
No asi bych se do toho nepouštěl, mění se to jako celek, použitý bych dokázal sehnat.
inotech
Re: ASB modulátor
Podařilo se někomu tady ten oříšek rozlousknout ? Já byl v Land Roveru na diagnostice a tammě řekli špatnej brzdovej spínač,dal jsem novej a co myslíte že se stalo,vůbec nic,kontrolky svítěj dál,ale jen někdy,z toho to celej den nezasvítí a z toho to svítí pořád,tak nevím co s tím je.
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Re: ASB modulátor
Diagnostika ti napíše spínač - snímač brzdy jenže nejde poznnat jestli to je spínač na pedálu nebo ventil uvnitř ABS.
Pokud po výměně brzdového spínače na pedálu ti kontrolky pořád svítí a je tam ta samá chyba - výměna modulu ABS. Pokud ho budete chtít dokážu ho sehnat za rozumné peníze.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: ASB modulátor
Když tak mám taky asi tři ty moduly. K
