Defender 110 td5 - alternator a bahno - zkusenosti
c3a
#1 Příspěvek od c3a » 08 zář 2008 12:12
Zdravicko vespolek,
jake mate zkusnosti s alternatorem v 110 td5 a "hlubsi" vodou s bahnem?
O vikendu v Brdech dva defendery - "hlubsi" louze s bahinkem a dva alternatory off :(
karel
#2 Příspěvek od karel » 08 zář 2008 13:00
Obecně vzato, žádný alternátor nemá rád když se máchá ve vodě a hlavně bahně, lhostejno v jakém autě.Trochu výhodu mají ty motory kde je altík relativně nejvýše.Asi nejvíc zkušeností s broděním s TD5 mají pánové erik a MilošII :wink:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#3 Příspěvek od erik » 08 zář 2008 13:38
karel píše:Obecně vzato, žádný alternátor nemá rád když se máchá ve vodě a hlavně bahně, lhostejno v jakém autě.Trochu výhodu mají ty motory kde je altík relativně nejvýše.Asi nejvíc zkušeností s broděním s TD5 mají pánové erik a MilošII :wink:
S alternatorem jsem nemnel nikdy problem. 15.03.2004 jsem brodil po vnitrni zpetne zrcatko/problem s ridici jednotkou/, no altik i po bahennich koupelich OK. :D Pockej si na DanoDef. Ten je na elektriku...a v tc v Turecku...
Discovery 3 ,bez skrabancu
#4 Příspěvek od DanoDEF » 09 zář 2008 13:56
erik píše:
Ja osobne nevidim dovod na problem. Problem nastava ak to stoji vo vode. Je pravda, ze TD5 ho ma dost nizko oproti Tdi ale tiez som este poblem nezaznamenal.
c3a
#5 Příspěvek od c3a » 09 zář 2008 16:20
DanoDEF píše:
erik píše: S alternatorem jsem nemnel nikdy problem. 15.03.2004 jsem brodil po vnitrni zpetne zrcatko/problem s ridici jednotkou/, no altik i po bahennich koupelich OK. :D Pockej si na DanoDef. Ten je na elektriku...a v tc v Turecku...
Take jsem problem nevidel, dokud po projeti jedne louze, ve dvou defendrech neodesely alternatory. Louze vypadala takhle, takze podle me nic dramatickeho. Da se rici ze to mohl byt problem konkretniho bahna :?: Nebo se pred kazdou louzi musim strachovat jestli to zase neodnese alternator :?: :?:
#6 Příspěvek od DanoDEF » 09 zář 2008 16:31
c3a píše: Take jsem problem nevidel, dokud po projeti jedne louze, ve dvou defendrech neodesely alternatory. Louze vypadala takhle, takze podle me nic dramatickeho. Da se rici ze to mohl byt problem konkretniho bahna :?: Nebo se pred kazdou louzi musim strachovat jestli to zase neodnese alternator :?: :?:
... tak to by som ja uz tych altenatorov musel vymenit na mraky... lebo toto na videu je obsolutne nic.
c3a
#7 Příspěvek od c3a » 09 zář 2008 16:35
DanoDEF píše: ... tak to by som ja uz tych altenatorov musel vymenit na mraky... lebo toto na videu je obsolutne nic.
No prave, takze otazka zustava ... PROC ... ???
#8 Příspěvek od DanoDEF » 09 zář 2008 16:36
c3a píše:
... no to by chcelo vediet co sa stalo tym alternatorom... lebo pojem odysiel je vseobecny
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#9 Příspěvek od low » 09 zář 2008 17:18
to je naky divny po takovyhle kaluzi??, a na dvou najednou?????
c3a
#10 Příspěvek od c3a » 10 zář 2008 09:17
DanoDEF píše: ... no to by chcelo vediet co sa stalo tym alternatorom... lebo pojem odysiel je vseobecny
Odesel regulator a diodovy mustek, to bahynko tam bylo narame pripecene.
Klidne k te te "louzi" kohokoliv navedu a docela by me zajimalo, jestli dopadne stejne ...
Kakanec
auto: Def110
Re: Defender 110 td5 - alternator a bahno - zkusenosti
#11 Příspěvek od Kakanec » 09 srp 2010 15:57
Dneska jsem daval už po druhé auto do servisu s altíkem. Poprvé mi odešly diody po koupání v Bratronicích - tomu se nedivím, a teď po běžným ježdění v terénu (bez máchání) zase všechno špatně :Ja blb: . Servizák mi řekl, že je to plný bordelu - tentokrát stačilo jenom vyčistit a dát nový uhlíky, prej ať si seženu spodní kryt motoru (trošku to tomu pomůže). Má někdo jiný nápad, jak tomu předcházet? díky Přemek
tel.: 606 635 139 - Přemek
http://def110.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
kudrnac
tel.: 603 269 399
#12 Příspěvek od kudrnac » 10 srp 2010 18:47
Mě se to stalo v Bělorusku a potom na Slovensku a nakonec bylo nejlepší řešení wapka. Asi to nebude košer ale pořád jede bez problémů.
Defender 110 TDi 300, Discovery DII, S I 107 SW
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#13 Příspěvek od Dusan » 11 srp 2010 01:06
Me trikrat a pokazde uhliky, stacilo rozebrat rozlepit a uz to ficelo.
.... ALEA IACTA EST
Kakanec
auto: Def110
#14 Příspěvek od Kakanec » 13 srp 2010 21:33
Ok díky za odpověď...ještě něco...je stejnej spodní kryt motoru a převodovky od 300 tdi a TD5??...mám ho v nabídce na odkoupení, ale nevim, jestli na TD5 bude pasovat z 300tdi...
