D3 diferenciál
vava
D3 diferenciál
#1 Příspěvek od vava » 21 říj 2023 10:48
Zdravím, potýkám se s problémem se zadním diferenciálem s el. motorkem/uzávěrkou na D3. Auto delsí dobu stálo a zatuhnul motorek. Podařilo se jej rozhýbat, ale následná diagnostika/nastavení diferenciálu se ani napodruhé nepodařila. Vůbec nevím jak to celé funguje. Jsou tam nějaká čidla? Nebo jak to tam funguje? Nemůže být špatný motorek? Je možné jej samotný vyměnit za nový? Díky za každou radu. Auto je 2007, HSE, nechával jsem tam donahrát (už před lety) ten 4x4 displej, ale to by snad na to nemělo mít vliv ...? Našel jsem video s popisem výměny a kontroly motůrky ale o diagnostice tam nebylo nic ....
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: D3 diferenciál
#2 Příspěvek od PEPO » 23 říj 2023 13:46
Ked ti neodišiel motorček- tak ti mohlo odísť ovládanie na to.
Tiež mi dlhšie vyhadzovalo chybu až ráz mi už závada zostala ako trvalá a domov som šiel na spustených mechoch.
Ak si dobre pamatám kupoval som to celé nové z Amazonu..A nebola to nejaká velká pálka ako za originál.
Po nahodení všetko už bolo ok.
Mal si ho vonku?
Aj ti ho kalibrovali?
vava
Re: D3 diferenciál
#3 Příspěvek od vava » 23 říj 2023 15:05
Díky moc za odpověď ... Jaké ovládání? Můžeš mně trochu nasměrovat? Stejně tak s tou kalibrací?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: D3 diferenciál
#4 Příspěvek od PEPO » 23 říj 2023 16:08
Mám na mysli tú časť pod konektorom ..
Kalibrácia s nejakou lepšou diagnostikou..Nie len zmazať chyby.Ale mne to fachčilo hned po výmene.Ale neskôr som to aj kalibroval...
Ja ked som motorček zhodil dolu a skúšal som ho doma na stole. tak točil-ale jednoducho bolo zlé niečo iné..
Tak ale tuším som dal za nový 120 dolárov,takže niekam nosiť starý a skúšať opraviť moc nemalo zmysel....
