Tato profesionální benzínová záskoková elektrocentrála třífázového napětí je svým výkonem 18,0 kVA (3 f.) / 9,0 kVA (1 f.) určena převážně pro napájení celého spektra třífázových elektrospotřebičů i těch, které jsou řízeny elektronikou a je přímo určena k připojení na domovní rozvod. Celá soustava je uložena na pružných silentblocích ve vyztuženém rámu, svařeném z ocelových trubek o průměru 30 mm. Ten zajišťuje mimořádnou ochranu soustrojí proti případnému poškození. Jako palivová nádrž slouží standardní 20 l kanystr, uložený v rámu stroje, který lze snadno vyjmout pro případné tankování. Proto, aby alternátor produkoval napětí 400V / 230V / 50Hz, je dvouválcový motor opatřen automatickým mechanickým regulátorem otáček tak, aby při jakémkoliv odběru proudu byly otáčky motoru konstantní ve výši 3000 ot./min. Elektrický výkon elektrocentrály v úrovni "18 kilo" vyžaduje "pořádný" a silný, spolehlivý motor. Ten je zde ve formě benzínového vidlicového dvouválce iGX 800 s elektronickým vstřikováním paliva - patří k nejvýkonnějším pohonným jednotkám na světě v kategorii 30 HP. Automatické ovládání elektrocentrály je zajištěno prostřednictvím systému AMF s ovládací elektronikou DSE6120 (ovládací panel automatického spuštění pro případ výpadku veřejné rozvodné sítě a pro hladký přechod mezi napájením z veřejné sítě a napájením z elektrocentrály).
Majitelé průmyslových objektů, výrobních provozoven, chovatelé, podnikatelé, ale i majitelé domů často vyžadují nepřetržité zásobování elektrickým proudem alespoň nejdůležitější zařízení a elektrické obvody. V případě výpadku dodávky el. energie z veřejné rozvodné sítě tak přichází ke slovu záskoková elektrocentrála, která automaticky zajistí dodávku el. proudu právě v případě výpadku veřejné sítě. Elektrocentrála automaticky vyhodnotí výpadek, automaticky se nastartuje a připojí se k el. obvodům, které je nutno zálohovat a napájet. Při obnovení dodávek el. proudu z veřejné sítě se automaticky odpojí a vypne. Tato elektrocentrála je vhodná k napájení jak elektromotorů, tak i velkých třífázových spotřebičů ovládaných elektronikou. Má mimořádně spolehlivý a výkonný motor s elektronickým vstřikováním paliva a schopností dlouhodobě dodávat maximální výkon pro napájení spotřebičů napětím špičkové kvality při řešení nouzových situacích výpadku dodávek el. proudu.
Zdvihový objem: 779 cm3
Jmenovitý výkon (V): 8000/14400
Maximální výkon (VA): 18000/9000
Jmenovité napětí (VA): 230/400
Provozní doba při jmenovité zátěži: 3,2
Cena: 150 000 Kč bez DPH (možnost odpočtu DPH)
Kontakt: to.vitek@pm.me, +420 723 128 233
