Nastavení doraz
Defík
Nastavení doraz
#1 Příspěvek od Defík » 24 zář 2008 11:17
Dobrý den jsem nový člen a zdravím všechny příznivce zeleného oválu. Skoro všechny příspěvky jsem si již přečetl,ale odpověď na můj problém jsem nenašel. Jen minimalně mi při plném rejdu škrtá pneu. Jak se nastavují dorazy? Foto by hodně pomohlo. Mám i patrola který půjde brzo pryč tam jsem to zvládl bez problému,ale u defíka na to ne a ne přijít. :cry:
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#2 Příspěvek od jezbera ivan » 24 zář 2008 11:53
Pozicia 53, pohlad z predu. Ale ja by som tam dal podlozky pod disky 30mm a krasne ti to vyriesi problem, zvysi bocnu stabilitu a hlavne, zmensi rajd!
Blue Evoque 2014 2.2
Defík
#3 Příspěvek od Defík » 24 zář 2008 12:27
jezbera píše:Pozicia 53, pohlad z predu. Ale ja by som tam dal podlozky pod disky 30mm a krasne ti to vyriesi problem, zvysi bocnu stabilitu a hlavne, zmensi rajd!
Díky moc. :) O podložkách uvažuji,ale než se tak stane nechci ničit pneu ani nástřik na podvozku. Ještě k těm podložkám nebude problem s vyčnívající pneu z podběhů? Nebo drhnutí o karoserii? Podvozek je serie. O drhnutí jsem tu tuším čet a pokud se nepletu,tak jste psali že s těma podložkama je to ok,ale spíš to přesahovaní policie to nerada a hádat se mě neba...
jezbera ivan
#4 Příspěvek od jezbera ivan » 24 zář 2008 12:43
Ja myslim, ze 235/85R16 nebudu drhnut s podlozkami 30mm. Trcat z plastovych lemov von nebudu, budu tak asi zarovno.
Defík
#5 Příspěvek od Defík » 24 zář 2008 13:00
Ok zkusím to. Nevíte někdo kde sehnat podložky ne Defa za rozumnou cenu,klidně i použité? Nebo o někom kdo je dělá?
jezbera ivan
#6 Příspěvek od jezbera ivan » 24 zář 2008 13:27
#7 Příspěvek od RudaK » 24 zář 2008 17:35
Defík píše:
Po prvním průjezdu terajnem bude podvozek OK ( patina ) neboj. :wink:
Defík
#8 Příspěvek od Defík » 24 zář 2008 17:52
RudaK píše:
Defík píše:
No doufám,že to nebude tak horké. Nejezdim žádné extrémy a na spodku mam 2 vrstvy nějakého extra nástřiku co mi dodal kámoš z lakovny. Prej to používají na nějaké vojenské speciály v cizině a pravda je,že jsem se už šoupal po břiše a nic tomu neni,tak to asi opravdu něco vydrží. Nesnášim totiž korozi rámu. Patrola mi to uplně sežralo,tak to tady chci podchytit dřív než to bude moct začít. Jak jsem to přivez domů tak jsem to pořádně všechno prostříkal a nastříkal. :P
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#9 Příspěvek od Jenda » 24 zář 2008 21:05
K tomu nastriku.Ja to mam taky a je to na prd.Akurat pod tim vsechno rezne a oxiduje.Kdyz chci neco povolit,tak nadavam jak spacek jak je to zarezly a to to ma 60tsc. km.Takze muj nazor je ze nastrik podvozku neni vzdy uplne vyhra.
Honza
#10 Příspěvek od eliott » 24 zář 2008 21:25
Jde o to čím :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#11 Příspěvek od Jenda » 24 zář 2008 21:31
eliott píše:Jde o to čím :wink:
..tak to je svata pravda :D
Honza
Defík
#12 Příspěvek od Defík » 24 zář 2008 21:37
Jenda píše:K tomu nastriku.Ja to mam taky a je to na prd.Akurat pod tim vsechno rezne a oxiduje.Kdyz chci neco povolit,tak nadavam jak spacek jak je to zarezly a to to ma 60tsc. km.Takze muj nazor je ze nastrik podvozku neni vzdy uplne vyhra.
Honza
No musí se to udělat na rám kterej neni ještě načatej zvenku ani zevnitř. Už jsem stříkal něco podobného známému před rokem a půl na LC 100. Dal jsem tam 2 náplně takové řídké bílé skoro vody (Odpusťte,že neznam přesné názvy,ale všechno co se laků týče tak dostávám od kámoše a má to děsné názvy :? ) To mělo zajistit a zlikvidovat mírnou korozy. Během hodiny to uplně uschlo,odmastilo a připravilo celý rám na nástřik. Pak vrstva černého konzervačního nástřiku na vnějšek a do dutin nějaký druh vosku. Před měsícem dělal repasy silembloků a všechno bylo tak jako když jsme to stříkaly. Jediný problém byl v tom,že musel seříznout tu vrstvu z hlav šroubů,aby na ně dostal správný klíč. Jako vim že třeba tlumex neni nic moc. když se poškodí tak od toho místa se to pod nim hezky rozleze. Já zatim s tim co jsem stříkal neměl žádný problém,ale něco to holt stojí. Jemu ta toyota tenkrát vyšla na něco přez 5000,- plus 4 plzeňské dvanáctky pro mě za práci :D A tohle co jsem stříkal já je prej ještě něco lepšího tak uvidim. Všechno ukáže čas. :wink:
#13 Příspěvek od eliott » 24 zář 2008 21:47
Zjisti co bylo to takové řídké bílé skoro vody?
#14 Příspěvek od DanoDEF » 24 zář 2008 21:50
Defík píše: ...No musí se to udělat na rám kterej neni ještě načatej zvenku ani zevnitř.
... to je ta spravna veta... cca ako v 80tych rokoch u Š120 :D
... problem je v tom, ze malokto ma noveho defika.
... ja mam r.v.2004 a hrdze mam dost hlavne co sa karoserie tyka na miestach kde to nevidno :D , podvozok je v poriadku
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 24 zář 2008 21:51, celkem upraveno 1 x.
Defík
#15 Příspěvek od Defík » 24 zář 2008 21:51
eliott píše:Zjisti co bylo to takové řídké bílé skoro vody?
Zeptam se až ho uvidim. Což bude doufam za dlouho,ještě jsem mu neplatil za poslední várku co jsem si bral :)
Defík
#16 Příspěvek od Defík » 24 zář 2008 21:58
DanoDEF píše:
No jasně to chápu tohle je naše první nové auto v rodině. Ale ta toyota nebyla nová. Nesmí to bejt už hodně rozlezlé. Viz patrol tam jsem si říkal pohoda pohoda jen lehkej rez a najednou mne při mytí vapkou kousek odpadnul. Šlo to zevnitř. :( :evil: Koroze je děsnej prevít!
#17 Příspěvek od eliott » 24 zář 2008 22:03
Defík píše:
Tak to je v pr..., potřebuji do týdne ošetřit předek rámu Překulence III. Taky totíž nenávidím korozi...
#18 Příspěvek od DanoDEF » 24 zář 2008 22:04
Defík píše: .... No jasně to chápu tohle je naše první nové auto v rodině....Koroze je děsnej prevít!
... tak si hlavne vystriekaj nejakym pripravkom dvere a poriadne kazdu skaru.
#19 Příspěvek od eliott » 24 zář 2008 22:14
A to dost rychle, vzhledem k počasí, už teď je to tak nechat auto týden před kůrou v teple a suchu...
Defík
#20 Příspěvek od Defík » 24 zář 2008 22:15
eliott píše:
Defík píše: Zeptam se až ho uvidim. Což bude doufam za dlouho,ještě jsem mu neplatil za poslední várku co jsem si bral :)
No páni tak to je špatný to tě bohužel asi moc nepomůžu. Ne že bych mu to nechtěl zaplatit :D ,ale je na dovolené a to až do 10tého a já na něj nemam jinej kontakt než icq. Je to sice bejvalej spolužák,ale mobil na něj nemam. O prázdninách mi ukradli muj a ja byl línej si doplnit kontakty :oops: Docela mě to mrzí jelikož projektu překulenec dost fandim.
