Discovery 3- TDV6 2,7 rv 2006 najeto 180000km nejde nastartovat.
Michal.88
tel.: 604980485
auto: Land Rover Discovery
#1 Příspěvek od Michal.88 » 30 říj 2024 18:03
Ahoj zdravím všechny.Jsem zde nový a mám prosbu,koupil jsem TDV6 2,7 a ihned přestala jezdit.Najel jsem 30km a chcípla.V domění že došla nafta ,protože svítilo hladový voko,jsem dolil naftu a jaké bylo moje překvapení že se nic nestalo..Po několika pokusech motor nastartoval,ale nešel do otáček,na plyn nereagoval a chod byl nepravidelný .Ale na volnoběh se ještě hýbal a na odtah najel.Doma už nenastartoval vůbec.Trochu snahy tam je ale nechytne a z výfuků jde hustý bílí kouř.
Po napojení diagnostiky píše chybu P2290 řízení vstřikovače ,tlak příliž nízký,přerušovaný.a P120F regulátor tlaku paliva ,přesah odchylky přerušovaný.Po pár radách a zhlednutých videí jsem vyndal nádrž,vyčistil vše co bylo uvnitř, prošel veškeré hadice a spoje,vyměnil palivový filtr.zkontroloval kabely co jsem kde našel vyměnil snímač tlaku paliva, pojistku a relé čerpadla,zmeřil tlak nízkotlakého vedení paliva a to tak že, u filtru a na ventilku v motoru.Jak pod autem, tak v motoru to ukazovalo 6 PSI tj.něco málo pres 0,41 bar.Vše je odvzdušněno a na vstřiky nafta jde,ale prostě nechytne.když mu pomůžu startovacim sprejem tak naskočí ,ale jak se přestane stříkat tak zdechne.Včera se stavil známí co tomu rozumí a napíchl to na svůj počítač. Celé to projel a zjistil že vysokotlaká čerpadlo dává 5.Tak mi poradil abych ho vyměnil.A tedy se ptám pomůže to? Nedáva čerpadlo v nádrži malý tlak a tudíž vysokotlaké nenatlačí kolik má a proto to nechytne?V diskuzích se píše že by mělo mít 0,50 nebo 0,55 nebude to tím? Radši bych vyndal opět nádrž než nechával měnit vysokotlak.Děkuju za každou radu.
JaBor
Re: Discovery 3- TDV6 2,7 rv 2006 najeto 180000km nejde nastartovat.
#2 Příspěvek od JaBor » 31 říj 2024 11:07
Ahoj. Jaký tlak nafty ukazuje diagnostika za vysokotlakým čerpadlem když startuješ? Tlačí dost?
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#3 Příspěvek od petr štrof » 31 říj 2024 13:40
nevím jestli ti to pomůže , ale mě odešlo čerpadlo n nádrži ,ale v 450tis :D
pokud nedává podávací tak vysokotlak to nezvládne
