Range Rover l322 v8 2005 převodovka
Divo
tel.: 724018826
auto: Range roverl l322
#1 Příspěvek od Divo » 24 kvě 2025 20:11
Zdravím ve spolek mam takovou otázku zda se někdo setkal se závadou která mi už leze na nervy. Auto normálně jede jen po delší jízdě neříkám ze vždy je to náhodně automat začne radit až ve 4tis. A když otáčky klesnou pod 2,5tis. Tak to hned prodražuje a nechce přeřadit výš i když dam manuální řazení tak me to nepustí. Chybu to nenapíše žádnou a ani na dia. to nepíše nic. Mam podezření na volič nebo jestli něco mechanického nevim .. každopádně převodovka dělaná a olej vyměněn cca 30tis. zpět. V jednoduchosti jako by si převodovka myslela ze má zátěž a nechce radit v nízkých otáčkách a drží je nad 2,5tis. a výš. Díky moc za každou radu.
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Range Rover l322 v8 2005 převodovka
#2 Příspěvek od Lukas40 » 27 kvě 2025 12:59
Kolik má auto najeto km?
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Divo
tel.: 724018826
#3 Příspěvek od Divo » 27 kvě 2025 14:06
Aktuálně 275tis. Cca ja jsem s tim najel zhruba 20tis.
Lukas40
tel.: +420608675576
#4 Příspěvek od Lukas40 » 27 kvě 2025 16:51
Obávám se že to bude na repas že se začíná sypat hydromenic klasická závada u téhle převodovky.
Divo
tel.: 724018826
#5 Příspěvek od Divo » 27 kvě 2025 17:22
No řešil jsem to s jedním pánem co dela převodovky a rekl mi ze to vypada že se přehřívá a napsal co vše pripadne vyměnit.. každopádně tam muze byt i špatný olej a otázka zda se pri vyměněn oleje dělalo vše co se ma dělat. Takze zkusim to otevřít a uvidí se co tam je nebo neni .. Jinak díky za odpověď 🤝
Lukas40
tel.: +420608675576
#6 Příspěvek od Lukas40 » 27 kvě 2025 21:03
Ok dobře a dej vědět jak ti to dopadlo.
Divo
tel.: 724018826
#7 Příspěvek od Divo » 27 kvě 2025 22:10
Jasny napíšu co a jak ✅
Divo
tel.: 724018826
#8 Příspěvek od Divo » 30 čer 2025 10:31
Čau tak nakonec se zjistilo že jsou špatně silenoidy v převodovce (elektromagnety) respektive jeden a tím se hodí převodovka do nouzového režimu a nepřepustí olej a tím dojde k přehřátí převodovky.
Divo
tel.: 724018826
#9 Příspěvek od Divo » 18 črc 2025 19:29
Divo píše: 30 čer 2025 10:31 Čau tak nakonec se zjistilo že jsou špatně silenoidy v převodovce (elektromagnety) respektive jeden a tím se hodí převodovka do nouzového režimu a nepřepustí olej a tím dojde k přehřátí převodovky a ještě nový výměník převodovky (ucpaný) je to prej častá závada. Bohužel po výměně silenoidu se chyba opakovala takže pak ten výměník se měnil. Doufám že to někomu pomůže a nebude ve stejné situaci 😁
