Startování
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
Startování
#1 Příspěvek od default » 19 pro 2008 21:08
mám problém s nastartováním - pod autem vždy něco klepne - kovový zvuk, ale startér se nazatočí. Tedy jak kdy... někdy musím:
vypnout klima
zapnout světla
otevřít/zavřít dveře (startuje někdy při otevřených někdy po zavření)
pustit stěrače
vypnout/zapnout rádio
kombinace všeho popsaného (a ten faktoriál kombinací mi leze nervem)
ví někdo co s tím???
Jinak lituju admina
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#2 Příspěvek od Piskot » 19 pro 2008 21:41
..... napadá mne jen jedno - je v pořádku ukostření motoru? Tedy nejen kabel od minus polu od baterky na kostru ale také kostřící kabel ke starteru? P.
default
tel.: +420775196109
#3 Příspěvek od default » 19 pro 2008 22:09
Kde ho najdu?
I když si myslím že kdybych přikostřil starter přes klimu tak mi budou topit ty dráty co tam vedou....
Volvo XC90
tel. +420 775196109
default
tel.: +420775196109
#4 Příspěvek od default » 19 pro 2008 22:11
a vůbec kde je tam vlastně startér?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
#5 Příspěvek od RudaK » 20 pro 2008 06:46
default píše:a vůbec kde je tam vlastně startér?
:lol: :lol: :lol: aby tam vůbec byl .. :wink:
OME
#6 Příspěvek od OME » 20 pro 2008 10:14
Asi ti jen nezaskočí pastorek do věnce.Když se ti to stane zkus několikrát zařadit bez spojky nějakou rychlost.Pootočí se setrvačník a starter zaskočí.Nejspíš to nemá s el.nic společného.
MarianKo
#7 Příspěvek od MarianKo » 20 pro 2008 12:27
Niekedy stačí buchnúť kladivom po štartéri,a už to ide.Asi treba pozrieť ten štartér.
witoldo
#8 Příspěvek od witoldo » 20 pro 2008 12:39
ja bych to videl na tu kostru, ale mohly by to byt aj kontakty v kotve starteru, nebo kontakt ve spinacce, muzou byt i zaoxidovane kontakty na starteru. Pzn. starter se demontuje pekne blbe kvuli tomu sroubu ze zadu, nedej ze uz je zhnily !
Naposledy upravil(a) witoldo dne 20 pro 2008 12:46, celkem upraveno 1 x.
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
karel
#9 Příspěvek od karel » 20 pro 2008 12:43
Měl jsem podobný problém s umírající baterkou, prostě ten prvotní nápor neustála a pak zase točila chvíli normálně.
default
tel.: +420775196109
#10 Příspěvek od default » 20 pro 2008 13:34
karel píše:Měl jsem podobný problém s umírající baterkou, prostě ten prvotní nápor neustála a pak zase točila chvíli normálně.
Baterka je nová, když to startuje ani nezhasne palubka - zhasne jen rádio a klima nevím...
KDE najdu starér? Vím že bude na motoru ale HAYNES nemá v manuálu nikde popis ....
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#11 Příspěvek od Koudy » 20 pro 2008 13:39
Vpravo dole, drží na dvou šroubech + napájení....
witoldo
#12 Příspěvek od witoldo » 20 pro 2008 16:04
starter je na strane co je baterka na prirube mezi motorem a prevodovkou, pod kapotou je to velice "zhruba" misto za bocnim blinkrem, drzi na 3 sroubech, dva zepredu jeden zezadu, jde k nemu tlusty cerny drat cca 8 + dratek spinani kotvy
MarianKo
#13 Příspěvek od MarianKo » 20 pro 2008 17:53
Na tom štartéri je cievka.Tá vysunie kotvu.To je ten kovový zvuk.Vtedy by sa mali prepojiť +kontakty zbaterky na štartér.Toje ten hrubý kábel zbatérie do štartéra.Ak je to v tej cievke zaoxidované,tak sa štartér neroztočí. Ak sa nemýlim.
default
tel.: +420775196109
#14 Příspěvek od default » 14 led 2009 13:33
tak jsem se dostal v neděli k tomu, že rozeberu starter. Skončil jsem na tom, že v okamžiku kdy jsem povolil šrouby od toho bazmeku, o kterém jsem si myslel že je startér, tak začal vytékat olej. Vše jsem pečlivě utáhl a teď nevím co s tím....
Je snad startér uložený v oleji???? - NEVĚŘÍM
Je na DiscoTraktoru uložená spojka v oleji??? MOŽNÁ
Ví někdo co s tím?
Nicméně od té doby to startuje normálně!!!
Co včil?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
discover
auto: LR D4
#15 Příspěvek od discover » 14 led 2009 16:28
Ahoj, Jirko, je možné , že jsi povolil starter, vytekl nějaký nachytaný olej a máš chvíli klid. Tvůj problém teď je , jestli jsi opravdu povolil starter. To chce, aby ti na to koukl někdo, kdo starter pozná a ví kde ho hledat. Zítra večer kolem 18.oo hod budu u Phoenixu K Pérovně 945 v Hostivaři. Když se sejdem kouknu ti na to :) Nesmim zapomenout světlo. Raději vezmi s sebou baterku. :lol: :lol: :lol:
default
tel.: +420775196109
#16 Příspěvek od default » 15 led 2009 22:10
discover píše:Ahoj, Jirko, je možné , že jsi povolil starter, vytekl nějaký nachytaný olej a máš chvíli klid. Tvůj problém teď je , jestli jsi opravdu povolil starter. To chce, aby ti na to koukl někdo, kdo starter pozná a ví kde ho hledat. Zítra večer kolem 18.oo hod budu u Phoenixu K Pérovně 945 v Hostivaři. Když se sejdem kouknu ti na to :) Nesmim zapomenout světlo. Raději vezmi s sebou baterku. :lol: :lol: :lol:
POZDĚ
Volvo XC90
tel. +420 775196109
zacharda
#17 Příspěvek od zacharda » 15 led 2009 22:34
Sakra! To je napínavý... Jak to tady čtu, tak mám pořád nutkání napsat moje příznaky všekijakých neduhů... Ty LandRovery jsou fakt děsný. Ale co má člověk dělat, když jsou tak super.
:wink:
