Moje spani ve 110
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Moje spani ve 110
#1 Příspěvek od low » 11 led 2007 16:13
#2 Příspěvek od eliott » 11 led 2007 16:57
Prima, ta bedna místo zadních sedadel je vyndavací? Používáš auto jako trvale dvoumístné?
low
Admin fóra
#3 Příspěvek od low » 11 led 2007 17:47
jsou to dve bedny a mezi nima je deska,
vyndani obou beden a nandani sedacek je cca do 12min
#4 Příspěvek od eliott » 11 led 2007 18:27
Mysel jsem tu za předníma sedačkama, na obr. vypadá jako jednodílná s děleným víkem. Je nějak přidělaná k podlaze? měl jse v úmyslu něco podobného vytvořit, ted mám vzor :D
low
Admin fóra
#5 Příspěvek od low » 11 led 2007 19:24
tak ta za sedackama je jednodilna, ciste vlozena do prostoru, viko je dvoudilne 1/3 2/3 aby se do toho dalo lezt pohodlneji z prednich sedacek a nemusel jsi to odklapet cele
#6 Příspěvek od eliott » 11 led 2007 19:59
Praktické, dík :)
kudrnac
tel.: 603 269 399
#7 Příspěvek od kudrnac » 12 led 2007 08:30
Něco podobného mám v disco II a ted bych to chtěl udělat i pro defika, jak je to těžké a je to vodovzdorné ?
low
Admin fóra
#8 Příspěvek od low » 12 led 2007 10:11
melo by to byt z vodevzdorne preklizky. pripadne by se to melo dat nalakovat a pak 100%. pokusim se to zvazit, samotneho mne to zajima. subjektivne mne prijde, ze je to pomerne lehke
kudrnac
tel.: 603 269 399
#9 Příspěvek od kudrnac » 12 led 2007 18:46
No úplně vodovzdorné asi né ale aby tam vydrželi věci suché alespoň 30 minut než se auti vytáhné a voda odteče. Naposledy jsem přišel o to nejcenější ( veškeré zásoby toaletního papíru ). A to nepotěší.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#10 Příspěvek od erik » 12 led 2007 18:50
kudrnac píše:Něco podobného mám v disco II a ted bych to chtěl udělat i pro defika, jak je to těžké a je to vodovzdorné ?
:D :D To byla docela trefna poznamka...
No, jeto docela ciste, jako by se s Defem jedilo aby se nezaspinil. Takovou cistotu moji psi na luzkove uprave v mem Defiku urcite neudrzi. Nemam tu foto,ale Patrik tam neco da, jak to mame v 90 tce.
Discovery 3 ,bez skrabancu
#11 Příspěvek od DanoDEF » 12 led 2007 19:35
erik píše:
...kudrnac asi myslel VODOTESNE... :D
low
Admin fóra
#12 Příspěvek od low » 15 led 2007 11:39
ne e, jako lodicka, se to poutit neda. absah ulozneho prostoru je cca 410 litru
Kangaroo
#13 Příspěvek od Kangaroo » 18 led 2007 18:21
Jo máš to supr. Plánuju něco podobnýho, ale udělám to vyšší, skoro do úrovně oken. Kařdej kousek místa dobrej a měl jsem to tak v 90ce a místo na spaní mě vyhovovalo, šlo tam dokonc i s......t.
OC
#14 Příspěvek od OC » 18 led 2007 18:56
Na spaní (a další činnosti běžně prováděné vleže ;)) byl skvělý můj Plymouth: terénní průchodnost samozřejmě nic moc, ale ta ložná plocha, ta skutečně šla:
:lol:
Insured at Steyr&Mannlicher
#15 Příspěvek od DanoDEF » 18 led 2007 19:38
OC píše:Na spaní (a další činnosti běžně prováděné vleže ;)) byl skvělý můj Plymouth: terénní průchodnost samozřejmě nic moc, ale ta ložná plocha, ta skutečně šla:
:lol:
a perovanie mal pohodlne ??? ... :D
low
Admin fóra
#16 Příspěvek od low » 18 led 2007 20:08
mno vyssi, ja zase chci aby to bylo pohodlne, takhle si v tom sednes.
dnes jsem do toho objednal molitan 110x200 cm (za 1200 i s povlakem a s dovozem domu) bude presne mezi zadni sedacky (nechci je vymontovavat) pres den v tom molitanu bude srolovany spany a bide to pridelany na stranu na jedu z bocnich sedacek. no a pres noc to odzkousim, ale s...at v tom asi pujde bez problemu :-))))
kudrnac
tel.: 603 269 399
#18 Příspěvek od kudrnac » 20 led 2007 22:02
FOTO před spaním nebo až po.
krrtek
#20 Příspěvek od krrtek » 22 led 2007 16:51
Já to mám nějak takhle podobně
