Zadne okno a bateria
EagleSK
#1 Příspěvek od EagleSK » 31 led 2009 10:42
Po odpojeni baterie v servise mi samozrejme, ako vzdy, zacalo padat zadne okno. Obvykle staci trikrat okno vytiahnut hore a spustit dole a vsetko je znova nastavene. Ja mam vsak problem, ze sa to neudeje. Stale drzim spinac, okno vyjde hore a akonahle sa dotkne vrchu, zapipa nejaky signal a okno hned zide dole. Nepomaha ani kodovanie klucom, ako raz popisoval admin, takze som v koncoch. Je mozne ze sa tam pokazilo nejake cidlo? A iba tym, ze bola odpojena bateria? Nejako sa mi to nezda. Momentalne som to vyriesil tak, ze som hned ako vyslo okno navrch, vytiahol poistku a okno ostalo na mieste. Teraz sa ale nedaju otvarat dvere.... Som nestastny :-(
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
Tommy77
#2 Příspěvek od Tommy77 » 31 led 2009 19:38
Cau Eagle, to je divny, projdi vlako Free, uz se to tu psalo, ja taky neco psal, byly tu nejaky navody, musi to fungovat, okno by se ti melo tak nejak zkalibrovat.....divny, ze s tim mas problem....koukni do vlakna, neni to tak dlouho...
EagleSK
#3 Příspěvek od EagleSK » 01 úno 2009 19:19
Tommy77 píše:...projdi vlako Free, uz se to tu psalo, ja taky neco psal, byly tu nejaky navody, musi to fungovat, okno by se ti melo tak nejak zkalibrovat.....
Vsetko som precital a aj vyskusal. Samozrejme ze to nie je prvykrat, co mi zliezlo okno dole, ale doteraz sa to stale skalibrovalo. Tentokrat mozem robit cokolvek, nic nepomaha. Skusil som aj to, ze som pockal, kedy okno vyjde hore, odpojil som v tom momente baterku. Myslel som, ze si po zapojeni baterie bude Free poznat hornu polohu. Bez uspechu. Jeden technik mi poradil, ze to moze byt pokazeny spinac v zadnych dverach. Len ako sa uz ten moze pokazit pri odpojeni baterie...
geršák
#4 Příspěvek od geršák » 01 úno 2009 20:17
ja čekám na novou stahovačku od admina ,tak doufám ,že jí tam namontuju a bude vše OK.
Alw v tvém případě :nemůže to bejt třeba načaté lanko? koukals na to?
ü mě začal problém tak že stahovačka dělala co chtěla a to důsledkem nataženého zrezlého lanka.To nakonec prasklo a odskákal to i motůrek , lépe řečeno plastovej šnek co je v něm.
další řešení: napojit auto na PC. :?: :idea:
FREE 1,8i r.99
BeerRudolf
auto: Tak akorát
klíčkem
#5 Příspěvek od BeerRudolf » 03 úno 2009 10:39
Nevím co myslíš "kódování klíčkem" ale okno ustavíš tak, že zasuneš klíček do zámku zadních dveří, otočíš doprava a podržíš až do zavření a to by mělo stačit. Tlačítkem v kabině ustavení nedocílíš! Nosím-li dříví do lesa tak se omlouvám!
Oldman
#6 Příspěvek od Oldman » 03 úno 2009 13:22
Někde to tu bylo psaný, formátovat okno jenom přes klíček :)
EagleSK
Problem vyrieseny
#7 Příspěvek od EagleSK » 03 úno 2009 18:45
Tak mi to neslo do hlavy a rozobral som zadne dvere. S hrozou som zistil, ze okno, ktore ma zist uplne dole, sa zacalo zachytavat o kable a hadicku ostrekovaca, takze sa mu vobec dole nepodarilo zist. Tym padom si "system" nevedel najst spodnu polohu, nie hornu.
Pricinou bolo pravdepodobne to, ze predchadzajuci majitel auta niekde nacuval zadnym kolesom, ktore nepatrne preliacilo plech a vysunulo kable smerom do trasy, kade schadza dole okno. No a ked mi mechanici davali naspat nastriekane plasty, tak sa pravdepodobne ten kabel uvolnil uplne a okno sa o neho zacalo zasekavat. No a samozrejme ze ja som to pripisoval baterii. Takze prislo na rad vyklepanie plechu z vnutornej strany (nastastie je dvojity, takze vonkajsiemu plechu sa nic nestalo), prilepenie kabla a hadicky paskou a pre istotu sme este na vrch prinitovali tenky hlinikovy plech, aby sa uvolnenie kablov uz neopakovalo.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
dobrý
#8 Příspěvek od BeerRudolf » 04 úno 2009 10:25
No vida, jak mohou být složité věci jednoduché. Tak přeji hodně nastahovaných okeních kilometrů bez nehody :D
