Rada od zkušených matadorů
Jsem šťasným majitelem Defendra 110 , TD5, r.v. 2004.Asi před měsícem se začal ,, počúrávát ", byla identifikována závada (regulátor tlaku paliva) vyměněn za nový, před výměnou startoval na první otočení motoru i v zimě, po výměně regulátoru startuje (po stání do druhého dne, při krátkých zastávkách startuje v pohodě) podstatně húře a dvakrát při stání čumákem do kopce nenastartoval ihned až druhý den, ale zase až po značném přemlouvání. Domnívám se , že by to mohlo dělat podávací čerpadlo v nádrži, které zřejmě nedodává potřebný tlak ( při zapnutí klíčků stále běží a nevypne po natlakování ), po nastartování jezdí v pohodě. Nechci hned měnit čerpadlo metodou pokus/omyl. Děkuji za rady a zkušenosti. Vlasta Z.
LR Defender 110 SW, TD5, 2004
- Mešky
- tel.: 602465066
Myslím, že ti spadává nafta, měl to na pajeru a to nechytalo ani na rovině, muselo stát čumákem dolu. Přejdi všechny spoje, přepady, zpětný potrubí.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
A jestli jeste nemas okynko na cerpadlo tak se podivej jestli nemas nadrz od nafty(pocintanou).Me tekli ty rychlospojky na naftu co vedou do cerpadla.Taky se jukni na filtr,je u kola a tam to dost schytava.
Zdar, Honza
Zdar, Honza
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Jak píše Mešky, zřejmě v potrubí nezustane tlak, nebo-li padá nafta.
Co máš zkontrolovat, ti tam napsal také.
Ať ti Td5 jezdí !!!
Ať ti Td5 jezdí !!!
