RRC Topení
RRC Topení
nevíte jak se nejlíp dostat u RRC na topení, chtěl bych ho vyčistit - myslím radiátor
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
Mob. 739 491 743
topení RRC
Topení je za přístrojovkou, z motoru se tam nedostaneš, takže musí přístrojovka dolů
Ne tak docela ale je to trochu krkolomný(Sundej kastlik,povol palubku,pozor šrouby jsou i pod airbagem tak musí taky ven,sundej rozvod vzduchu co je na střed.tunelu,najdi 2 alu trubky od motoru,POZOR šroub co je drží pohromadě s radiátorem musíš povolit směrem od rádia dlouhým kříž.šroubovákem,poodtáhni palubku co nejvíc,POZOR jde to tak max 2cm,u střed tunelu přeřízni nebo odvrtej spoj výztuhy palubní desky,později ho sešroubuješ nebo svaříš to je na tobě,Radiátor v takovém případě jde docela pěkně ven. Možná ten středovej průduch nedostaneš ven tak se ho neboj rozříznout později ho můžeš podnejtovat nebo podlepit tak ho budeš mít ze dvou kusů
Pokud budeš chtít mám to někde nafocený.
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
