prevdka rizeni
prevdka rizeni
#1 Příspěvek od 0371 » 29 bře 2009 11:26
mam problem vule v prevodce rizeni potrebuji vyresit jestli mam koupit novou nebo repasi nebo ji vyndat a opravit popripade poradte kam do opravy mam discoveri 300TDI 1998 dekuji panove
krtek007
#2 Příspěvek od krtek007 » 29 bře 2009 12:42
Urcite novou .... ty repasy pry nedelaly dobrotu a nova uz dneska neni takova palba. Sam mam ted novou a je to parada jak rizeni sedi:)) Domluv se treba s Land Jirkou, ten to montoval i mne a vsecko super.
KrTek
0371
#3 Příspěvek od 0371 » 29 bře 2009 12:59
diky moc moc ale jeste potrebuji vedet cca jak dlouho trva vymena a celkova cena dekuji
krtek007
#4 Příspěvek od krtek007 » 29 bře 2009 19:23
me nova prisla na cca 11 tisic a namontovany to podle me mel Jirka za chvilku.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 29 bře 2009 20:39
Je to práce tak na dvě až tři hodinky.
Ale musí všechno jít povolit a nic se nesmí pos..t.
PavelU
tel.: +420 603716996
#6 Příspěvek od PavelU » 30 bře 2009 11:11
krtek007 píše:Urcite novou .... ty repasy pry nedelaly dobrotu a nova uz dneska neni takova palba. Sam mam ted novou a je to parada jak rizeni sedi:)) Domluv se treba s Land Jirkou, ten to montoval i mne a vsecko super.
KrTek
Mám na RRC repasovanou a zatím (klepu na dřevo) nejsou žádné problémy, tak mě nestraš... :wink:
witoldo
#7 Příspěvek od witoldo » 12 dub 2009 20:42
daji se koupit a vymenit ten pastorek s tim pistem (hreben a pastorek + nutne tesneni na dII)?? kolik by to asi stalo? nemenil jste to nekdo... uz si pripadam jako ve atarem dobrem "VAZ" :)
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
#8 Příspěvek od eliott » 12 dub 2009 21:33
Nejde objednat nic, jen sada na přetěsnění.
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
Re:
#9 Příspěvek od discork » 21 dub 2009 20:55
eliott píše:Nejde objednat nic, jen sada na přetěsnění.
nazdar eliote,kde sa da zohnat ta sada tesneni na prevodku riadenia a kolko vyjde Kc?
+421944435540
Re: prevdka rizeni
#10 Příspěvek od eliott » 21 dub 2009 22:48
Možná ji mám skladem, stojí asi 800,-
Mešky
tel.: 602465066
Re: prevdka rizeni
#11 Příspěvek od Mešky » 21 dub 2009 23:32
Bacha na ty sady, je více výrobců a některé nefungujou.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: prevdka rizeni
#12 Příspěvek od Forsttimber » 05 kvě 2009 20:36
Da sa vola v riadení nejak nastavovat?
Lebo tam je velka skrutka aj s poistnou skrutkou.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: prevdka rizeni
#13 Příspěvek od Land Jirka » 05 kvě 2009 21:13
Trošku se to poladit dá, ale většinou je to vevnitř vychozené a jdou pak těžko krajové polohy (plný rejd).
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: prevdka rizeni
#14 Příspěvek od Forsttimber » 05 kvě 2009 21:19
mne krajne polohy idu dobre iba v strednej polohe mam mrtvy chod asi 2cm na kazdu stranu.
Ako sa to da nastavit
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: prevdka rizeni
#15 Příspěvek od Land Jirka » 05 kvě 2009 21:25
No právě když to dotahneš abys neměl tu vůli ve středové poloze, tak ti ty krajní půjdou těžko. :wink:
teslo
Re: prevdka rizeni
#16 Příspěvek od teslo » 10 kvě 2009 22:32
ja to mam zas opacne...v strede vola ziadna, ale ku krajom sa vola zvacsuje... :(
JRC
Re: prevdka rizeni
#17 Příspěvek od JRC » 11 kvě 2009 08:43
Ale to je v pořádku - převodky s globoidním šnekem jsou právě tak konstruované - protože se nejvíce opotřebovávají ve střední poloze a mají možnost doštelování, tak jsou volnější v plných rejdech - aby to šlo po opotřebení ve středu ještě přitáhnout a na krajích to nebylo těsné. Petr
Discovery II Td5
machy
Re: prevdka rizeni
#18 Příspěvek od machy » 19 kvě 2009 21:52
Zdravím všechny , Převodku mám taky v :Ale fuuj: kde a za kolik seženu repasi :Sorry:
Scháním sponzora pro mé Disco 1 300TDI zn.SPĚCHÁ
discork
tel.: +421944435540
Re: prevdka rizeni
#19 Příspěvek od discork » 24 kvě 2009 11:20
machy píše:Zdravím všechny , Převodku mám taky v :Ale fuuj: kde a za kolik seženu repasi :Sorry:
skus eliotta,ja som teraz od neho bral sadu tesneni a 2 ihlickove loziska ktore som mal na padrt.cenu ma v poho :wink:
a aj mi to prislo rychlo na slovensko.
eliott diky :wink:
+421944435540
Re: prevdka rizeni
#20 Příspěvek od eliott » 24 kvě 2009 11:22
A funguje to?
