Pískání na DI.
Krutina Josef
Pískání na DI.
#1 Příspěvek od Krutina Josef » 20 dub 2009 21:06
Ahoj kluci chtel bych se zeptat jestli už se nekdo nesetkal s pískáním na DI je to hlavně při rozjezdu i na dvojku a trojku je to slyšet ale jakmile uberu plyn takto okamzitě přestane je to někde v předu asi u nápravy tak nevím jesli ložisko nebo co to muže být? Předem díky za rady.
-buri-
auto: Disco II
Re: Pískání na DI.
#2 Příspěvek od -buri- » 20 dub 2009 21:53
Napinaci kladka? Ci jina kladka potazmo lozisko v kladce (co vede klinak)? Otevri haupnu proslapni plyn a poslouchej, kde by to mohlo piskat.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
Mešky
tel.: 602465066
Re: Pískání na DI.
#3 Příspěvek od Mešky » 20 dub 2009 22:04
Dneska jsem to řešíl u defíka, netěsný vývukový potrubí u hlavy. Pískalo to jak píšťalka. :wink:
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Krutina Josef
Re: Pískání na DI.
#4 Příspěvek od Krutina Josef » 21 dub 2009 19:20
Díky za rady ale kladkou ani vyfukem to není dělá to až je tov tahu při rozjezdu a tak. Netuším kde muže být zakopaný pes, ale myslím že to bude ložisko akorát přijít na to kde.
machy
Re: Pískání na DI.
#5 Příspěvek od machy » 21 dub 2009 20:57
Zdravím ,to já když to začne pískat tak nastříkám oživovačem plastů na řemen u kladky a je to :Pohoda: nejdřív jsem koupil novej řemen pak kladku a teď už jenom oživuju :Ja blb:
Scháním sponzora pro mé Disco 1 300TDI zn.SPĚCHÁ
Re: Pískání na DI.
#6 Příspěvek od eliott » 21 dub 2009 23:32
Těsnění mám...
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Pískání na DI.
#7 Příspěvek od Forsttimber » 23 dub 2009 15:57
ja striekam na remene a kladky TEKUTE MYDLO ALEBO SAPONAT NA RIAD A FUNFUJE TO PERFEKTNE TRVANLIVOST CCA 2TYZDNE
Kocur
Re: Pískání na DI.
#8 Příspěvek od Kocur » 27 dub 2009 13:17
Nevite nekdo jake je lozisko na napinaci kladce klinovyho remenu na D1? Zacina mi pekne cvakat.....
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
Re: Pískání na DI.
#9 Příspěvek od kubasaki » 27 dub 2009 13:45
6203 2RS
Defender 110 300Tdi automat.
MarianKo
Re: Pískání na DI.
#10 Příspěvek od MarianKo » 27 dub 2009 15:02
Mne to pískalo minulý týždeň.Vypadla mi hadica čo ide z turba do chladiča.Ale to mi klesol aj výkon.Ťahalo to ako naložená avia.Teraz je to už ok.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Pískání na DI.
#11 Příspěvek od Forsttimber » 19 srp 2009 17:50
Mne piskal klinovy remen ako som pisal raz za cas. po vymene remena za origo mi to piskalo nepretrzite a nedalo sa to odstranit. myslel som si ze je to lozisko v napinacej kladke ktore som aj vymenil, rozobral som aj vodnu pumpu a nic. Potom som si vsimol ze jeden remen co som objednal bol origo (ten bol zalozeny) a jeden nahradny nebol a mal aj ine cislo (mali byt obidva origo ale to nevadi) tak som skusil zalozit ten neoriginalny a cuduj sa svete uz mi to nepiska.
takze nie vsetko co sa blysti je zlato
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: Pískání na DI.
#12 Příspěvek od marek sk,lm » 19 srp 2009 20:52
hm :shock: ja neviem.ale skusim sa opitat povolanych.ale to je natazko takto nadaleko,ci? :coze:mne nepiska nic,akurat mam podozrenie ,ze mam "vytate " zvysle capi.....dat znat.
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Pískání na DI.
#13 Příspěvek od Steve » 23 srp 2009 23:28
Á dobrý nápad, před chvilkou jsem si jinde stěžoval, že mi něco píská, musím mrknout na řemen a pro sichr ho asi zkusím sehnat. Dá se sehnat i běžněji než origo? Myslím tím, že by třeba mohl mít rozměr řemenu z jiného, běžnějšího auta....kéž by. :|
Discovery je životní styl.
Re: Pískání na DI.
#14 Příspěvek od RudaK » 24 srp 2009 05:50
Steve píše:Á dobrý nápad, před chvilkou jsem si jinde stěžoval, že mi něco píská, musím mrknout na řemen a pro sichr ho asi zkusím sehnat. Dá se sehnat i běžněji než origo? Myslím tím, že by třeba mohl mít rozměr řemenu z jiného, běžnějšího auta....kéž by. :|
A proč ? Místní prodejci ND ,ti ho pošlou na dobírku :!: Za slušný kačky.....
Už nejmenuju,bo jich je 2-3 ,aby se někdo na mě nenaštval.Ale když koukneš,tak je tady na fóru najdeš :wink: .
Fallout
Re: Pískání na DI.
#15 Příspěvek od Fallout » 24 srp 2009 16:23
Ahoj, jestli ti to píská až při rozjezdu z předku, může to být kamínek mezi kotoučem a brzdovýma destičkama. Ono to pak vypadá jako odešlé ložisko. Určitě na to mrkni ať nerozebereš celej předek. Mě se to už několikrát stalo :-D. Kuba
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: Pískání na DI.
#16 Příspěvek od paia » 24 srp 2009 16:55
vy jste si na to pískání, vrzání a chroupání ještě nezvykli? já už to ani nevnímám a to mám Diskošku chvilku... dokud to jede, tak problém neřeším... :lol:
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
