Klima nefrčí
Kakanec
auto: Def110
Klima nefrčí
#1 Příspěvek od Kakanec » 22 dub 2009 20:52
:| ...ahoj všichni...tak jsem tenhle tejden zjistil, že mi klima na defu(TD5) nechladí a taky jsem ještě neviděl běžet přední ventilátor...má to spolu co do činění?? Pořípadě nějakej nápad na opravu nebo co omrknout...já osobně nevidim nic :wink:
tel.: 606 635 139 - Přemek
http://def110.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
tel.: 608 969 607
Re: Klima nefrčí
#2 Příspěvek od Luboš M. » 22 dub 2009 23:01
Kakanec píše::| ...ahoj všichni...tak jsem tenhle tejden zjistil, že mi klima na defu(TD5) nechladí a taky jsem ještě neviděl běžet přední ventilátor...má to spolu co do činění?? Pořípadě nějakej nápad na opravu nebo co omrknout...já osobně nevidim nic :wink:
Myslím že ti nespíná kompresor, protože máš prázdnou klimu. Nech jí nafouknout a přidejte tam tu barvu, aby se nechalo zjistit jestli někde uchází.
Já řeším zase problém že ventilátor běží stále a taky mi neklimuje :?
Kakanec
auto: Def110
Re: Klima nefrčí
#3 Příspěvek od Kakanec » 13 kvě 2009 16:21
Díky Luboši
....klima je plná a já mám z auta mražák:)
tel.: 608 969 607
Re: Klima nefrčí
#4 Příspěvek od Luboš M. » 13 kvě 2009 17:12
Kakanec píše:Díky Luboši
Tak to je fajn, já to ještě neměl čas řešit:-((
tel.: 608 969 607
Re: Klima nefrčí
#5 Příspěvek od Luboš M. » 08 čer 2009 11:48
Tak že se vracím k tématu a svému problému.
Mám klimu v defíku 2001 TD5, klima funguje, ale stále běží ventilátor na sahaře, i při vypnuté klimě. Ventilátor se začne točit až po nastartování. Relátko pod sedačkou cvaká jak má a když použiji nové tak se nic nemění. Nemá sahara ještě další relátko někde v motorovém prostoru?
Re: Klima nefrčí
#7 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2009 21:26
císař píše:Klimu neřeším ,otevřu klapky a střešní okno a cítím se jak v kabrioletu. :coze: klima mě akorát v autě zavazí = ,,kurvítko". :mrgreen:
... a nechces sa jej zbavit ?
Re: Klima nefrčí
#9 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2009 21:59
císař píše: Využívám jen ventilátory ,zbavit se jí dá vždy,ale nevím kam bych dal repráky a jak odmlžit skla v dešti ?
... otvory na repraky su aj pod panelom klimy.
... zakaz dychat posadke...xixixi
... je na to taka sada kde vymenis povodne ofuky celneho skla za nove vecsie a maju vyvod aj na bocne skla
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Re: Klima nefrčí
#10 Příspěvek od Admin » 25 črc 2009 08:06
Luboš M. píše:Tak že se vracím k tématu a svému problému.
Diagnostikou vymazat chyby v řídíci jednotce motoru. Děje se to pokud teplota vody vyleze nad určitou hranici, pak se spustí větrák klima aby "pomohl" ochladit systém. Od té doby pak běží pořád.
tel.: 608 969 607
Re: Klima nefrčí
#11 Příspěvek od Luboš M. » 25 črc 2009 10:40
Admin píše:
Davide moc dekuji za radu.
Admin
Admin fóra
Re: Klima nefrčí
#12 Příspěvek od Admin » 25 črc 2009 17:48
není zač, od toho tu fórum je :wink:
