Dobrý deň.
Mám Freelandera 1,8 benzín r.v.1999. V poslednej dobe mi auto pri jazde neťahá, preskakujú mi otáčky. Keď pridám niekedy plyn, tak mi ide auto skapať, začne s ním sekať a neťaha. Vtedy nemôžem ani obiehať, akoby motor niečo dusilo. Neviem, či je to nekvalitným palivom, alebo niakou technickou poruchou. Keď stojím a motor ide, tak je to ako tak, ale keď zapnem klímu začnú sa meniť otáčky motora. Neviem si to vysvetliť. Poraďte mi niekdo prosím, čo mám urobiť.
Ďakujem
OTÁČKY MOTORU
Re: OTÁČKY MOTORU
zdarec baranek, pozeram, ze mas podobny problem ako sam mal ja, ale popisal si ho dost strucne. Mne auto slabo tahalo a ked som sa chcel pohnut, musel som najprv pridat plyn, potom pomaly pustat spojku, presne ako v autoskole..
Ak som pridal malo plynu, dusilo ho a chcelo skapat. V servise mi zistili posunuty rozvod... Neroztahoval si auto?
Ja len tolko, ber to ako cisto amatersky postreh a moju skusenost s podobnym priznakom a jeho riesenim...
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
Re: OTÁČKY MOTORU
Ahoj Vojto, ďakujem za informácie. Auto som nerozťahoval, nič také. Asi to bude tým nekvalitným palivom, bol som v servise s iným autom a tam mi majiteľ povedal, že Freelander je háklivý na kvalitu paliva. Bude to asi tak, lebo pri jazde auto pekne ťahá a zrazu z ničoho nič začne s ním sekať. Včera som nabral nový benzín na inej pumpe ako bravám, nalial som do nádrže prípravok, ktorý viaže vodu a auto ide celkom dobre. Uvidím časom, ako sa auto bude chovať a dám vedieť. Zatiaľ dík.
Peter Baránek
Peter Baránek
Re: OTÁČKY MOTORU
Ahoj Vojto!, tak sa končne dostavám k tomu, aby som napísal ako to s mojím Free naozaj bolo. Bol som v značkovom servise na prehliadke a aj na diagnostike. Tam mi povedali, že auto je v poriadku, ale, že počítač ukazuje na chybu niekde okolo sania vzduchu a viac nič. Proste, nevedeli čo s tým, podotykám, že autom stále kmásalo, raz išlo, potom zase nešlo, trhalo s ním atd. Potom som auto odstavil na mesiac do garáže a vozil som sa na inom. Po mesiaci som navštívil, len tak, autoservis, podotykám neznačkový vo Valašských Kloboukách. Tam mi vymenili palivový filter v čerpadle, vymenili sviečky a vzduchový filter. Ale čo bolo najhlavnejšie a najdoležitejšie, pozreli aj rozdelovač. A tu som pri koreni veci, rozdeľovač bol zanesený bordelom a špinou. Po vyčistení ide auto ako hodinky-zatiaľ.
Re: OTÁČKY MOTORU
Ahoj, sorry, ze az teraz, nejak som sa tu stratil... Tak vidis , tkaka banalita a v znackovom servise ti na to nepridu... My mame vo firme desat aut a znackovym servisom sa uspesne vyhybam, su tam yaki isti ludia ako inde, ba dokonca povedal by som, ze chlapik v dielni, ktory zivi sam seba, si nedovoli len tak odbabrat robotu, ako nejaky zamestnanec, ktoremu je to suma fuk... A potom tie usetrene peniaze...
Ja mam teraz fest problem s tesnenim pod hlavou, takze vybrus a tak podobne, zase vygrcam par sto eur na opravu... co uz, mame land rovera... tak nech nam to dobre jazdi \az si to dame uplne dokopy\
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
