Voda v autě
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
Voda v autě
#1 Příspěvek od default » 28 čer 2009 16:45
Tuto neděli jsem trávil s DiscoTRAKTOREM.
Tak nějak mi tam teče (od té doby co mi padá na stranu). Myslel jsem že klasika šíbr...
Jenže. Sundal jsem tapecírunk a začali jsme to polejvat konví.
Střecha suchá... osahal jsem to kolem šíbru komplet. Pak kolem hagusů. A pak jsem zjistil, že mi tam teče mezi čelním sklem a tím plechem, co se o něj opírá to lepidlo, co na něm drží okno.
Co s tím :?:
Dá se čelní sklo nějak přetěsnit?
Nebo jim to v Nové Pace hodit na hlavu :?: Oni mi ho totiž měnili...
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
-buri-
auto: Disco II
Re: Voda v autě
#2 Příspěvek od -buri- » 28 čer 2009 18:36
pokud ti měnili čelní sklo v servise tak se na to určitě vztahuje záruka. Takže jak píšeš hoď jim to na hlavu.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
moon13
Re: Voda v autě
#3 Příspěvek od moon13 » 29 čer 2009 10:49
default píše:Tuto neděli jsem trávil s DiscoTRAKTOREM.
Co s tím :?:
No doufám, že nebudu mít stejný problém, což bych se možá ani nedivil.
Mám výbavu S, ale k tomu je dávaný vyhřívaný přední okno... tak si říkám, jestli mě to taky nedělá špatná těsnost?!
Viz. moje vlákno... http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 578#p75578
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Voda v autě
#4 Příspěvek od PavelU » 29 čer 2009 15:15
U DII se anglickým inženýrům podařilo udělat jiný rádius u skla a jiný u kastle, takže při lepení skla je dobré dát víc lepidla v horní části. Ale to budou pánové, kteří dělají LR vědět. Podle mě ti zatéká do auta přes střešní žlábky. Je tam vlastně dvojitý plech a ten horní bývá prorezlý a po tom spodním to pak zatéká dovnitř. Jestli máš ještě dole ten tapecírunk, tak zkus nalévat vodu jenom do těch žlábků a uvidíš. :wink:
moon13
Re: Voda v autě
#5 Příspěvek od moon13 » 29 čer 2009 18:05
Tak u mě to byla údajně vypadená hadička u klimatizace!
Dnes závada odstraněna...tak to dosuším a uvidíme.
