problém s elektrikou
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#1 Příspěvek od peters » 05 črc 2009 17:23
Prosim pomozte!přestalo mi svítit pravé zadní světlo,osvětlení přístrojové desky,zvedání světel.Dneska jsem prošel veškeré možné kostry a očistil je.Všechny možný konektory prostřík .Nic.Vypadá to na plusák.Odpojím vypínač zvedání a ejhle serva jdou.Zapojim a ...nic.Začínám být zoufalej.Hledal jsem schéma,něco našel,ale hlava mi to nebere.Nemá nikdo kompletní schéma zapojení?takový to klasický :-) ,nebo poraďte.dík
LR Disco I 300 Tdi ,BMW R1100GS De Sierto I
Radši druhej,ale zdravej !!
tel.: 608 969 607
Re: problém s elektrikou
#2 Příspěvek od Luboš M. » 05 črc 2009 17:43
peters píše:Prosim pomozte!přestalo mi svítit pravé zadní světlo,osvětlení přístrojové desky,zvedání světel.Dneska jsem prošel veškeré možné kostry a očistil je.Všechny možný konektory prostřík .Nic.Vypadá to na plusák.Odpojím vypínač zvedání a ejhle serva jdou.Zapojim a ...nic.Začínám být zoufalej.Hledal jsem schéma,něco našel,ale hlava mi to nebere.Nemá nikdo kompletní schéma zapojení?takový to klasický :-) ,nebo poraďte.dík
Začni nejdříve s tím jaké máš auto.
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#3 Příspěvek od peters » 05 črc 2009 19:26
a sakra,ja to v tom rozčilení úplně zapoměl napsat. LR Disco I 300tdi. Se omlouvám.Nedá mi to,už zase se v tom vrtám.Nechce se mi věřit ,že spolu ty závady souvisejí.
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#4 Příspěvek od Piskot » 07 črc 2009 11:52
Ahoj,
u mne byla podobná závada - stále mi zkratovala pojistka pro PP a PZ světlo, osvětlení přístrojovky, atd. Nakonec jsem objevil závadu ve světýlku osvětlení kastlíku u spolujezdce - jsou tam obnažené kontakty a při vypadnutí světýlka z držáku se dotýkal + kontakt na kostru. Třeba Ti to pomůže :wink: . P.
Land Rover Discovery I, 2,5Tdi, KONI Heavy Truck, Cooper Discoverer M+S, jinak standard :-)
