TD5 TURBO píská
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
TD5 TURBO píská
#1 Příspěvek od Kubas38 » 17 črc 2009 09:45
Halllo
Začíná mi pískat turbo když není v plném výkonu, zatím to moc nekouří ale nástup začíná už kolem 2000 otáček. Když je turbo v tahu tak je klid pokud trochu povolím plyn tak abych držel otáčky tak se to rozkvílí :twisted: když přidám tak je zase klid. Mate s tím někdo zkušenosti? Doporučujete repas nebo koupit komplet nový turbo? Mám tam původní s 230tis km .
Díky za info
D5 SDV6 HSE MY2018
keso
tel.: 0908706600
Re: TD5 TURBO píská
#2 Příspěvek od keso » 17 črc 2009 12:17
Podobne som riesil na Free ..... po demontazi som to odniesol do firmy co repasuje turba a zistil som ze repas by vysiel drahsie ako nove z anglicka.
Na D2 TD5 stoji tusim okolo 500 € bez dopravy.
tel.: 608 969 607
Re: TD5 TURBO píská
#3 Příspěvek od Luboš M. » 17 črc 2009 13:44
Kubas38 píše:Halllo
Díky za info
Není to prasklá hadice? Nebo intercoler? Jestli má auto stejný výkon myslím že to turbem nebude.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Re: TD5 TURBO píská
#4 Příspěvek od Admin » 19 črc 2009 13:59
Zkontroluj hadice, ale nejčastěji podfouknuté výfukové potrubí. Podívej se jestli je namáš na jednom nebo na druhém konci černé. Vždy se odchlípne na krajích
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 TURBO píská
#5 Příspěvek od libovka » 19 črc 2011 22:17
Mám taky problém že mi turbo zapíská kolem 2000 ot. když se třeba rozjíždím.Vypadá to jako když je díra v sání.Ale hadice sání (mám silikonové) a IC jsem měl venku a nikde ani dirka.Auto trochu víc kouří než dřív.Mezi svodama a hlavou kolem každého výstupu mám takové jakoby černé olemování.Myslíte že by to mohlo fokat tam?
Prosím radu,jelikož za týden s tím jedu na dovolenou.
Re: TD5 TURBO píská
#6 Příspěvek od MadTom » 19 črc 2011 22:30
Pokud by jsi měl díru v hadici, tak by to bylo spíš jak syčící had pod kapotou. To že máš černo pod sběrným výfukovým potrubím nejspíš znamená, že ti praskly krajní štefty, co to potrubí připevňují k hlavě motoru. Jestli je to tak, tak to znamená, sundat, odstranit zalomené zbytky šroubů v hlavě, sběrné potrubí upravit a srovnat (odstranit můstky mezi jednotlivými trubkami) a znovu složit.
U TD5ky se to stává, většinou ale po zvýšení výkonu. Uš se o tom psalo. Zkus hledat.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 TURBO píská
#7 Příspěvek od libovka » 19 črc 2011 22:41
No mě to jen tak pískne jen kolem 2000ot. a pak to zmizí.Jak mile převodovka přeřadí zas to pískne a pak to zmizí.
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: TD5 TURBO píská
#8 Příspěvek od zdenek666 » 19 črc 2011 23:25
No mě to teď začalo pískat, když jsem oddělal EGR, tedy když hodně přidám plyn, když přidávám pomalu, tak nic. Mohl by mít na to vliv ten EGR?
LR Disco II TD5 auto
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: TD5 TURBO píská
#9 Příspěvek od zdenek666 » 19 črc 2011 23:28
zdenek666 píše:No mě to teď začalo pískat, když jsem oddělal EGR, tedy když hodně přidám plyn, když přidávám pomalu, tak nic. No spíš piští. :cry: Mohl by mít na to vliv ten EGR?
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
Re: TD5 TURBO píská
#10 Příspěvek od mihalicek » 20 črc 2011 07:51
Já bych tipoval to těsnění pod parohama - možná i prasklej šteft - některý z krajních. Kovové těsnění se pak v té vzniklé mezeře chová jak plátek píš´taly a při jistém tlaku/otáčkách to začne vydávat zvuky. Už jsme to řešili na několika autech Td5.
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
Re: TD5 TURBO píská
#11 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2011 08:51
... zaujimava tema. Mne teraz zacalo turbo piskat pri max zataku. Teda 2,3 a uz aj 4 ked mu nakladam plny plyn.
visby
auto: Disco 2
Re: TD5 TURBO píská
#12 Příspěvek od visby » 20 črc 2011 08:55
ked ti piska pri max zatahu, tak je nacate lozisko...
pozri sa, ci ti neprepusta olej
mihalicek
tel.: 602360264
Re: TD5 TURBO píská
#13 Příspěvek od mihalicek » 20 črc 2011 08:57
visby píše:ked ti piska pri max zatahu, tak je nacate lozisko...
hned na začátku píše že mu to nepíská v maximu ale když povolí :ty jeden...:
Re: TD5 TURBO píská
#14 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2011 08:59
visby píše: pozri sa, ci ti neprepusta olej
... sanie mastne je ale nijak dramaticky.
... trosku som mu asi pomohol lebo som ho trapil max vykonom (mam chipnute) pri tahani ineho auta do kopca v lese na redukcii a pritom som mal upchate sanie od listia
... na druhej strane ma to turbo uz 300tis km
visby
auto: Disco 2
Re: TD5 TURBO píská
#15 Příspěvek od visby » 20 črc 2011 10:03
mihalicek píše:hned na začátku píše že mu to nepíská v maximu ale když povolí :ty jeden...:
ja som odpovedal danovi;-)
DanoDEF píše:na druhej strane ma to turbo uz 300tis km
sanie bude mastne vzdy, ale ja som mal pred smrtou turba v sani pol deci oleja ak nie viac. dokonca pri vysokych otackach motor nesiel plynule ale dost klepal, pripisoval som to olejovemu aerosolu v sani. taktiez viditelne ubudal olej.
na tvojom miesto by som ho dojazdil a potom rovno objednaj nove, repas sa naozaj nevyplati (380E repas, 520E nove turbo)
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: TD5 TURBO píská
#16 Příspěvek od omar » 20 črc 2011 10:10
Nevahej a zavolej,tady ti urcite pomuzou http://www.turbodmychadla.com/" onclick="window.open(this.href);return false; a rozhodne podstatne levneji nez ti tady pisou
Re: TD5 TURBO píská
#17 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2011 10:12
visby píše: na tvojom miesto by som ho dojazdil a potom rovno objednaj nove, repas sa naozaj nevyplati (380E repas, 520E nove turbo)
... olej mi neubuda.
... o repase ani neuvazujem
... co znamena dojazdil ?
... kde dostat nove turbo za 520E lebo zatial som taku cenu nenasiel ?
visby
auto: Disco 2
Re: TD5 TURBO píská
#18 Příspěvek od visby » 20 črc 2011 10:19
DanoDEF píše:... olej mi neubuda.
dojazdil - pockal kym neumrie uplne, td5ka zajde domov aj bez turba;-) mna caka expedicia do ruska, tak som chcel byt v klude...
dostat tu
omar píše:Nevahej a zavolej,tady ti urcite pomuzou http://www.turbodmychadla.com/" onclick="window.open(this.href);return false; a rozhodne podstatne levneji nez ti tady pisou
podla ich stranky stoji repas garreta (alebo repasnute turbo) 336E bez dane.
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: TD5 TURBO píská
#19 Příspěvek od zdenek666 » 20 črc 2011 10:25
No taky asi budu muset řešit to turbo, teď nemám, auto u sebe, tak na to mrknu, ale olej mi taky nemizí.
To by mě taky zajímalo, co to znamená dojezdit a kdy přijde ten správný čas na výměnu. Hlavně bych nechtěl dojezdit někde 200 km od domova. :lol:
Re: TD5 TURBO píská
#20 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2011 10:26
visby píše: dojazdil - pockal kym neumrie uplne, td5ka zajde domov aj bez turba;-) mna caka expedicia do ruska, tak som chcel byt v klude...
... ja som sa takto vratil prave z RO
... ide o to, ze dost hlasno piska a mam obavu aby sa nerozletelo
... cenu si zrejme uvadzal bez DPH
