Pedál spojky
- zidzo
- tel.: 00421904594512
- auto: freelander
Pedál spojky
Nazdar chlapci, poraďte mi, čo by to mohlo byť? Niekedy mi zostáva zatlačený pedál spojky a to asi v jednej tretine od podlahy. V tedy keď naň zatlačím nedajú sa mi dobre radiť rýchlosti. Keď ho povytiahnem nohou hore . tak zase všetko funguje. Treba s tým do servisu?
Re: Pedál spojky
spojkovy valcek prepusta ...
Re: Pedál spojky
MAL SOM PODOBNY PROBLEM VYMENIL SOM CELY SET SPOKKOVE VALCEKY , A VSETKO JE OK .
- zidzo
- auto: freelander
Re: Pedál spojky
Nazdar chlapi, ak sa môžem spýtať, na koľko vás vyšla oprava?
Re: Pedál spojky
praca nic asi pol hodinka vrtania sa ak si kusok zdatny zvvladas sam aky mas model?
- zidzo
- auto: freelander
Re: Pedál spojky
mam Td4 r.v.01 už som si objednal aj spojkový valček/120€/ u pána Balogu v Šali, len čakám na dodanie. Ale asi to nechám na servis.Ešte mi musia vymeniť regulátor tlaku vzduchu na turbe, Chlapi inak diky za radu !!!
- zidzo
- auto: freelander
Re: Pedál spojky
Tak nakoniec žiadny servis, urobili sme to sami dvaja s jedným známym. Keď že sme to robili prvý krát, netrvalo to pól hodiny, ale trochu dlhšie, aj vďaka " dobrému prístupu" v motorovej časti. Autíčko zas šliape ako pred tým. Chlapi ešte raz diky za rady
- jeanes
- auto: Freelander TD4 2005
Re: Pedál spojky
Zdravim, chlapi. Chci se zaptat na neco ohledne razeni. Napriklad pri rozjezdu musim seslapnout spojkovy pedal az uplne na podlahu a pak opravdu celkem silou zaradit jednicku. Ostatni rychlosti tam jdou pak taky celkem tezko... Je to normalni ze musim seslapavat pedal az na podlahu a ze rychlosti tam jdou tezce? A jeste dodavam, ze spojka zabira uz snad 1cm od podlahy...
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
- jeanes
Re: Pedál spojky
Tak nikdo me neuklidnite tim, ze mi sdelite, ze ta spojka je tak sprvne?
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: Pedál spojky
uklidním tě ... není to správnějeanes píše:Tak nikdo me neuklidnite tim, ze mi sdelite, ze ta spojka je tak sprvne?
http://land-rover.eliott.in/land-rover. ... pojka/323/" onclick="window.open(this.href);return false;
- jeanes
Re: Pedál spojky
Diky! Takze odhadujes ten spojkovy valec?
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Re: Pedál spojky
Odhadovat cokoliv na dalku je tezke ... Pokud jsou tezce radit rychl. stupne, vypada to na spojkovy valec. Pokud to zabira temer hned - bud spojkovy valec nebo neco jineho. To, ze se musi spojka seslapnout az na podlahu je snad normalni u kazdeho auta, nebo ne.. Zacal bych tim spojkovym valcem a pak se uvidi.
Free Td4 2004 HSE automat
- jeanes
Re: Pedál spojky
OK diky! Zkusim ten valec... Jinak nejaka rada kde ho ya rozumny peniz sehnat? Tusim ze jsem tady cetl ze se nekdo s vymenou a montazi vesel do 100Euro...
- Hunter
Re: Pedál spojky
Nejlepe tady http://www.roverland.cz/land-rover/" onclick="window.open(this.href);return false; , sice to tam Admin jeste nema, ale jiste Ti to sezene za rozumnou cenu
- jeanes
Re: Pedál spojky
Diky!
Nehodou nejaky kontakt na Admina by nebyl?
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: Pedál spojky
Tak jak jste dopadli s těma spojkama??
Momentálně to mám tak, že v prvních 40% sešlápnutí je pedál zcela volný bez odporu, pak začne mít odpor a spojku mi začne vystavovat cca posledních 5 cm nad podlahou.
Tak přemýšlím, jestli pořídit jen spojkovou sadu a nebo i hydraul. ložisko
PS: nekupoval jste někdo tuhle sadu na ebay?
Kupplung Satz Land Rover Freelander 2.0 Td4 NEUWARE
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Pedál spojky
Ahoj, já teda nevím, ale většinou se to u TD4 měnila celá spojková sada, protože jinak to při výměně jen něčeho odcházelo stejně tak rychle, že se navyplatilo to pořád rozebírat
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Pedál spojky
Ale spojkové ložisko není součástí spojkové sady na Td4...
- tagr
Re: Pedál spojky
Aha to jsem nevěděl
tak zase kousek, nevím co stojí, ale když už tak už
na tomhle by jsem tedy nešetřil
Re: Pedál spojky
Mne to dela to same, ze musim udelat spojkovym pedalem diru do podlahy aby slo zaradit. Vyhrozujou mi dvouhmotakem, tak horke to snad nebude. Zkusim vymenit celou spojkovou sadu, protoze valec samotnej nepomohl.
