hrdý Defíkář
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
hrdý Defíkář
#1 Příspěvek od Kawa12 » 08 srp 2009 21:59
Zdravim všechny,
neviděli jste dnes náhodou černého Defíka na cestě z Hradce do Prahy??Jestli jo,tak jsem ho hnal JÁ,hned jsem pochopil,čemu se říká loket ven.!!!Nářez,paráda,super!!Už nechci nic jinýho!!Byl jsem v Hradci kupovat Nissan Navara,když v tom jsem ho tam uviděl...majitel Nissana pochopil,že nemá cenu přemlouvat.Mam hned malý problém,zřejmě mi praskla zadní poloosa,vyjížděl jsem prudčí kopec a louplo to v tom,zadní kardan se točí,kola nikoliv,tak jsem dojel na mezinápravovou uzávěrku,ale to vubec neva,je to poloosa,nebo tam odchází něco jiného?Díky
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
Re: hrdý Defíkář
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 08 srp 2009 22:02
Odchází tam i differák. Ale pokud to nevydává žádné zlé zvuky bude to spíš poloosa. Mohla se taky jenom protočit v kloboučku. Vyndat poloosy je jednoduchý. Stačí povolit těch pět šroubů co drží ten klobouček a máš ji venku. K
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#3 Příspěvek od Kawa12 » 08 srp 2009 22:04
a když by se protočila v kloboučku,tak by tam byly vidět ustřihaný šrouby??
www.licovepasky.cz
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#4 Příspěvek od Kawa12 » 08 srp 2009 22:10
nevim co je zlý zvuk,něco to vydává,ale nejsou to žádné zuby ani mlácení a ten zvuk to udělá jenom při rozjíždění,nebo přeřazení,ta poloosa neni z jednoho kusu??klobouček a tyč??
www.licovepasky.cz
Re: hrdý Defíkář
#5 Příspěvek od eliott » 08 srp 2009 23:26
Co máš, 90ku nebo 110ku? Poloosa je v přírubě na drážování, někdy se to v tom protočí, kdyžtak zavolej, popíšu ti co a jak, pokud se v tom budeš chtít vrtat. Díly jsou k dispozici :wink:
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#6 Příspěvek od Kawa12 » 09 srp 2009 08:30
Mam 110,dneska se na to mrknu,číslo jsem si napsal tak kdyby něco tak zavolám.Díky
www.licovepasky.cz
Re: hrdý Defíkář
#7 Příspěvek od DanoDEF » 09 srp 2009 11:53
Kawa12 píše:Mam 110
... u 110 malokdy prdne diferak, bud pretoceny tisichran v unasaci alebo strihnuta poloosa.
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#8 Příspěvek od Kawa12 » 09 srp 2009 17:22
Tak je to strhlá poloosa,klobouček vypadá zravě,je lepší ho taky vyměnit,nebo muže zustat i ten starý?
www.licovepasky.cz
Re: hrdý Defíkář
#9 Příspěvek od DanoDEF » 09 srp 2009 18:16
Kawa12 píše:Tak je to strhlá poloosa,klobouček vypadá zravě,je lepší ho taky vyměnit,nebo muže zustat i ten starý?
... pokial nie je mechanicky poskodeny - pretrhnuty a drzi v drazke tak nie je potreba ho menit.
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#10 Příspěvek od Kawa12 » 09 srp 2009 18:26
Díky za rady.
www.licovepasky.cz
Re: hrdý Defíkář
#11 Příspěvek od MOPADŽI » 10 srp 2009 10:47
Kawa12 píše:Zdravim všechny,
To je ono ! Správně tě to uhranulo, jako spoustu z nás tady.
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
Re: hrdý Defíkář
#12 Příspěvek od IvanM » 10 srp 2009 14:19
Zdar a blahopreju. Pripominas mi me :D kdyz jsem jel koupit enduro od Hondy a privezl jsem si Bavoraka :D . My o vlku a svine v predsini...
I.
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#13 Příspěvek od Kawa12 » 11 srp 2009 21:54
Mam ještě jednu otázku...kam vám leze ručička na teplotu při běžnym provozu,mě sotva za modrou.A ještě jedna záhada,na 1/3 nádrže jsem najel 400km,mizí to pak rychlejc(td5)??A nějaké zkušenosti z montáží bufíka nebo servis??
www.licovepasky.cz
tel.: 608 969 607
Re: hrdý Defíkář
#14 Příspěvek od Luboš M. » 12 srp 2009 09:51
Kawa12 píše:Mam ještě jednu otázku...kam vám leze ručička na teplotu při běžnym provozu,mě sotva za modrou.A ještě jedna záhada,na 1/3 nádrže jsem najel 400km,mizí to pak rychlejc(td5)??A nějaké zkušenosti z montáží bufíka nebo servis??
......běžný provoz je těsně pod polovinu, jestli ti to leze pouze za modrou tak je asi špatný termostat (i když v těhle horkach nevím)
......ta nádrž je taky v pohodě u všech defů mi druhá polovina rychleji mizela ( asi jsem jel víc do kopce :mrgreen: )
......na bufíka prohledej forum, celkem dos se toho už napsalo.
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#15 Příspěvek od Kawa12 » 12 srp 2009 10:07
Ok,díky,budu teda jezdit víc z kopce aby to díl vydželo :D
www.licovepasky.cz
Jamro LRD90
auto: Defender90, DII
Re: hrdý Defíkář
#16 Příspěvek od Jamro LRD90 » 12 srp 2009 12:55
Tak to bude určite termostat.......cena je okolo 250,-CZK, takže vymeň a budeš vedieť viac! :shock: :D
Na "trojke" prejdeš všade....
D90 - Maxxis Creepy 255/85/16,naviják 9,5t,Vpredu ATB ASH, Vzadu 100%ASH,zahrádka+4x svetlá,snorchel,pevnostné nárazníky, atď......
DII - bývalo
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#17 Příspěvek od Kawa12 » 12 srp 2009 19:29
A ještě jedna věc,nevíte jak se dá vypnout trakce(TC)??
www.licovepasky.cz
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: hrdý Defíkář
#18 Příspěvek od PavelU » 12 srp 2009 20:16
Nevím jestli je to i u Defa, ale u DII dáš mezinápravu při vypnutém motoru a nastartuješ, tím vyřadíš TC a ABS... :wink:
Kawa12
Re: hrdý Defíkář
#19 Příspěvek od Kawa12 » 12 srp 2009 20:25
PavelU píše:Nevím jestli je to i u Defa, ale u DII dáš mezinápravu při vypnutém motoru a nastartuješ, tím vyřadíš TC a ABS... :wink:
Tak to je fain že to pakhle jde,čekám na poloosu a hned jak bude tak to prubnu,díky
www.licovepasky.cz
Re: hrdý Defíkář
#20 Příspěvek od eliott » 12 srp 2009 20:36
Kawa12 píše:
Kdybys zavolal, už by jsi jezdil :wink:
