TD5 ACE odpojeni, premosteni
Kdo odpojoval ACE a delal bypas cerpadla? Jezdim s minimem oleje v ACE uz delsi dobu a auto je stabilni, tak si rikam ze bych propojil hadice z cerpadla zpet do cerpadla a zbytek zustane odpojen.
Tak prosim o rady ty co uz to udelali.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
Re: TD5 ACE odpojeni, premosteni
Ja som uplne vyhodil cerpadlo, treba kupit remenicu s konzolou, ktora sa da namiesto cerpadla a iny remen.
Na kolik to vyslo? A co stabilizatory, daval jsi jine?keso píše:Ja som uplne vyhodil cerpadlo, treba kupit remenicu s konzolou, ktora sa da namiesto cerpadla a iny remen.
je nejakej duvod to cely predelavat, kdyz o tom vlastne nevis, kdyz to nedela zadny problemy?
Krome toho ze to tece z kocky tim padem tam neni olej a je to nefunkcni. To je myslim dobrej duvod to dat pryc. Navic sroub v kocce nejde povolit aby jsem to nechal pretesnit. A jezdit s blikajici kontrolkou na palubovce a poslouchat neustale pipani se mi taky nechce. Takze duvody pro odstraneni jsou a neni jich malo.Stavros píše:je nejakej duvod to cely predelavat, kdyz o tom vlastne nevis, kdyz to nedela zadny problemy?
tak to jenom pretesni, dle myho to je na tom aute dobra vec, je skoda se ji zbavovat a delat takovou predelavku.
Pokud vis jak to pretesnit nebo povolit ten vypustnej sroub tak ok. Mne to prave otravuje uz delsi dobu a bez toho to alespon krasne krizi v terenu.Stavros píše:tak to jenom pretesni, dle myho to je na tom aute dobra vec, je skoda se ji zbavovat a delat takovou predelavku.
nekdo to tady prave predelaval, tak si myslim, ze by to nemel bejt problem. Pokud se ti to ale fakt nelibi, tak to vyskubni, ale musis na diagnostiku a cely to predelavat, jak uz nekdo psal.
Proto schanim info co s tim. Zatim se priklanim k odpojeni, no uvidim.
Ahoj, riesil som to ja, viac info najdes na : http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... e&start=20
ACE fungovalo asi rok v pohode, potom mi to zacalo tiect znovu, mam pocit ze okolo trubky, medzi trubkou a prievlacnym Okruzkom. Problem je ze O kruzok sa robi standartne na priemer trubky 10 mm, ja mam trubky pred kockou o priemere cca 9,6 mm, t.j. predpokladam ze O kruzok aj po stlaceni nedostatocne tesni.
Preto som docasne vymenil cerpadlo za pasivnu kladku, s tym, ze planujem cele ACE ak bude cas znovu rozchodit, lebo je to dobra vec a komfort jazdy s funkcnym ACE a bez funkcneho ACE je dost iny.
Tak jsem lehl pod auto cely jsem to vycistil a uz vim od kud to tece.
U vyvodu z kostky kde vedou trubky olej do zadniho stabilizatoru to prolina ve spoji s kostkou. Nevite nekdo jestli je tam tesneni, nebo jak je to uchyceno? Rad bych to pretesnil behem zitrka nez odjedu na dovolenou.
Podle RAVE jsou tam dva O-kroužky a ještě něco označené jako backing ring - tomu nerozumím. A všude je tam něco o udržování čistoty.
na kazdej trubke je nasadeny plastovy konicky trn, na ktorom su nasadene dve tesniace gumicky ..... trubky su zatlacene podlozkou do kocky .....
Cistota, proto to umistili na spod auta
zkusim zitra najit dilnu a rozdelat to.
drzim palce ale som skor skepticky, ak sa to rozoberie a zlozi, lepsie to uz nebude ... ak sa nemylim tak LR odporuca po rozobrati vymenit trubky, ak nie aj kocku ...
Trubky jsem menil pred pul rokem, tak uvidim.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Já doporučuju předělat na klasické šroubované spoje, vyjde to cca na 7000,- a je to na vždy.
Elliot, ja som si to prerabal, ale navzdy to nebolo
na privode od cerpadla mi spoj tecie .... podla ma koli tomu ze sroubovatelny spoj co som pouzil je na trubku s priemerom 10 mm a moje trobky su 9,6 mm
Tak koukam ze asi nejlepsi reseni je to opravdu dat pryc
no stejne zatim nemam dilnu takze to asi pocka po dovolene.
- eliott
- auto: několik
No já nevím, ale to co jsme dělali už drží dlouho, první dokonce 3 roky
