Vrtule chlazeni klima
Jindra
#1 Příspěvek od Jindra » 24 srp 2009 08:04
Zdravím,
přestala mi jít vrtule chlazení klimatizace, má někdo zkušenost?? Kabeláž je v pořádku...
Jindra
patrik
Re: Vrtule chlazeni klima
#2 Příspěvek od patrik » 24 srp 2009 12:20
mal som podobny problem - treba rozobrat vrtulu od motorceka - mal som tam taku vrstvu hrdze ze so opieral motorcek o vrtulu a preto sa nemohol tocit - zrejme nasledky casteho brodenia :wink: obrusil som hrdzu a motorcek salpe ako za mladi :Pohoda:
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#3 Příspěvek od mr-tomas » 26 črc 2021 18:20
Dám to sem abych nezakládal další zbytečné vlákno.
Mám dotaz, je nutná u klimatizace elektrická vrtule, když je vrtule na motoru, která se stejně nějak pořád točí, nebo to jde náporem. Ta elektrická má stejně oproti té na motoru prd výkon, takže mi přijde úplně zbytečná.
Děkuji za názor.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#4 Příspěvek od peppino » 26 črc 2021 18:55
Zbytečná rozhodně není. Chladič klimy se potřebuje chladit a na to je tam ten ventilátor. Pokud se hodně ohřeje,sepne se ten ventilátor. Pokud tam nebude,vypne Ti to klimu. Vrtule na visco ho neochladí. To je jeden důvod ho mít. Druhej je, že při nedostatečným chlazení řídící jednotka použije i tenhle ventilátor na pomoc chlazení motoru.
#5 Příspěvek od DanoDEF » 26 črc 2021 19:00
Zbytocna urcite nie je inac by ju tam vyrobca nedaval. Aj ked sa ti zda, ze ma prd vykon tak normalne funguje. Teraz v horucich dnoch ide skoro vzdy ked bezi klima.
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 26 črc 2021 19:10
Zapoměl jsem napsat že je na 300tdi. Nicméné zapojil jsem tu el. vrtuli na teplotní čidlo a když se rozeběhne, tak mi přijde že to ani nestojí za to aby běžela. Tak si říkám že kdybych jí vyhodil, vešel by se mi tam dopředu ještě jeden IC.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#7 Příspěvek od Miklosxxx » 26 črc 2021 21:56
Ak nepoužívam klímu tak kľudne alebo hu máš z iného dôvodu nefunkčnu.
Kopec ludi chodí na nefunkčnej vrtuli a ani o tom nevie.
