Čím povolit atypické šrouby?
Discovery_300Tdi
#1 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 12 zář 2009 16:19
Nazdar LR infikovaní :-) Řeším teď výměnu brzdových kotoučů.Jsou k unašeči přišroubované šrouby, které mají hvězdicovou hlavu.Pasuje na ně tisícihraný 13mm ořech gola,Není to ale k použití.profil na hlavě je přeci jen malinko jiný, a tak to není možné povolit,protočí se.
Nevíte někdo jak se ten správný ořech na tyto šrouby jmenuje a kde jej lze koupit?
Díky moc za rady
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
Re: Čím povolit atypické šrouby?
#2 Příspěvek od Hitman » 12 zář 2009 18:48
já jsem na to použil tyhle klíče je to trochu nouzovka ale jde to http://www.rucni-naradi.cz/jonnesway-11-512 jinak by ten mnohohranej ořech meli mít v kovomatě
mobil: 732950592
#3 Příspěvek od DanoDEF » 13 zář 2009 08:49
... v pohode 12hranny nadstavec gola.
Discovery_300Tdi
#4 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 13 zář 2009 12:33
skusím na to koupit nový ořech, asi už ty které mám budou trochu oholené, jinak to není možné... Dám vědět jak to dopadlo
Jindra
#5 Příspěvek od Jindra » 15 zář 2009 08:29
Ted jsem pravě dělal kotouče taky, je to 19 normální starý klíč na předku, na zadku je 16, tisícihran, většina očkových klíčů to je...
Jindra
#6 Příspěvek od eliott » 15 zář 2009 21:02
No, pokud tam nikdo nedal něco jiného v minulosti, je to na 12ti hran 13mm, pokud se to protočí, je buď klíč nebo šroub špatný. Pokud je špatný šroub, je třeba na něj něco navařit a povolit.
habakuk
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od habakuk » 11 črc 2018 09:53
Čím povolujete šroub AWR3135 který je u držáku hlavních světlometů na D2 po FL. Existuje nějaká jednoduchá finta čím to povolit krom nákupu příslušného ořechu?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 12 črc 2018 08:15
habakuk píše: 11 črc 2018 09:53 Čím povolujete šroub AWR3135 který je u držáku hlavních světlometů na D2 po FL. Existuje nějaká jednoduchá finta čím to povolit krom nákupu příslušného ořechu?
Levná varianta je stavit se ke mně já ti to povolím zdarma a potom ti tam dám normální šroub s šestihranem :-)
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 12 črc 2018 08:19
Jindra píše: 15 zář 2009 08:29 Ted jsem pravě dělal kotouče taky, je to 19 normální starý klíč na předku, na zadku je 16, tisícihran, většina očkových klíčů to je...
Jindra
Popisuješ jak je to u D2 a předchozí příspěvek je o D1 :wink:
Pro upřesnění, není to tisícihran, ale dvanáctihran a to i u D1
Běžný očkový klíč, nebo metrická gola s dvanáctihranem dostupná v každém železářství.
habakuk
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od habakuk » 12 črc 2018 13:22
Jasný původní téma bylo o šroubu na D1, ale zase bylo nejblíž mému dotazu. Ty jsi mě napadl hned, ale nemalém moc času a k tobě je to hodinka kterou jsem chtěl vyšetřit. Udělám nějaký bastl z metrického vorěchů a snad to nějak půjde.
habakuk
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od habakuk » 13 črc 2018 06:08
Tak abych doplnil i resumé šroub AWR3135 se dá zcela normálně povolit a dotáhnout M8 ořechem.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#12 Příspěvek od kaligula » 29 říj 2018 14:22
na brzdiči u D3 je taky hvězdička, jde to povolit 12hranným 15 ořechem, ale je trochu volnější, ve skutečnosti je to palcový klíč 19/32" 12 hran, tak jsem pro jistotu koupil celou sadu palcových :-)
