Discovery 1 Brzdy, Vývěva
powl
#1 Příspěvek od powl » 15 zář 2009 14:46
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak vám diskoška brzdí vzadu, já na mokrý trávě skoro nedostanu zadek do smyku, to asi není dobře co? :shock: Přední obložení ubejvá normálně a zadek skoro netknutý.....Pístky se hejbou celkem snadno...není tam nějakej zátěžovej regulátor nebo něco takovýho co by se dalo seřídit? :hmm: Ještě jeden dotaz...teče olej skrz vývěvu na posilovač brzd...řikal jsem si že ji zkusim vyndat, odvrtat nejty, přetěsnit ji a dát tam normálně šroubky...myslíte že mám šanci nebo se na to mám rovnou vykašlat a objednat novou? (je jasný že se mně 5k vyplazovat nechce :oops: :lol: )
Díky za názory, at vam to jezdí :wink:
Re: Discovery 1 Brzdy, Vývěva
#2 Příspěvek od eliott » 15 zář 2009 20:57
Vývěva je neopravitelná, taky jsem to zkoušel, mám novou za 3800,- vč. DPH :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 15 zář 2009 21:10
Vývěva opravitelná je, ale není to jen o přetěsnění a musel by sis z jiné vývěvy Wabco (na vrakáči) sehnat ventilky.
Ty jsou rozpadené a olej se dostane až na membránu a ta olej pustí ven.
Pasuje to snad ze všech vývěv Wabco a VW je má dokonce kovové (LR plastové)
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 15 zář 2009 21:16, celkem upraveno 2 x.
#4 Příspěvek od eliott » 15 zář 2009 21:13
Problém je, že pokud tam zbytky ventilků poletují delší dobu, poškodí membránu.
Phulc
#5 Příspěvek od Phulc » 18 zář 2009 21:33
Pokud brzdy chodí bez problémů pak bych to neřešil a pokud toužíš po smyku : počkej do sněhu . A pokud jde o tu vývěvu : dá se repasovat , ale asi bych raději sehnal jinou . ( moc jebání a výsledek nejistý) . Tady na fóru se zkus popídit (píď po pídi ) - Sláma Karel nebo Eliot Ti zcela určitě pomohou . Brzdiče se dají LUXUSNĚ zgenerálkovat v JBC u p. Fiegra - mám s ním nejednu velmi DOBROU zkušenost ! Máš to kousek . :Pohoda:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
powl
#6 Příspěvek od powl » 21 zář 2009 21:46
Diky za info :idea: Nejde o smyky ale kdyz to hodne klouze a jedu s vlekem tak abych pomalu speroval mezinapravu kvuli brzdeni :| Predek - sanky a jede to furt :roll:
Phulc
#7 Příspěvek od Phulc » 21 zář 2009 22:16
Tak to si raději zkontroluj přední brzdiče , jsou-li dostatečně funkční . Možná by to chtělo stočit nebo vyměnit kotouče , popř. destičky . :idea:
powl
#8 Příspěvek od powl » 24 zář 2009 16:39
Jsem to asi spatne napsal...predek prave brzdi...predni kola se zablokujou a souprava jede dal a zadni kola se tocej jakoby nic
PavelU
tel.: +420 603716996
#9 Příspěvek od PavelU » 24 zář 2009 16:46
Zkusil bych to ještě pořádně odvzdušnit... :idea:
Phulc
#10 Příspěvek od Phulc » 24 zář 2009 18:56
Kde jsi to zkoušel ( myslím podklad )?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 25 zář 2009 20:26
Zadok v živote nezablokuješ, pokial všetko funguje ako má. Zadok musí držať stopu aby si v prípade brzdenia v zákrute nedostal hodiny. Skús ísť na brzdovú stolicu nech Ti to zmerajú, no viem, že keď som ešte robil v servise a chceli sme zablokovať zadok, bolo treba stupiť na pedál takou silou, že by som očakával ohnutie pedálu. A ak brzdíš pri jazde, ťažisko sa presunie do predu a záťažový regulátor nepustí do zadnej nápravy dosť tlaku na zablokovanie. Podarí sa Ti to na ľade na snehu, ale to uiž predok bude dávno zablokovaný.
Phulc
#12 Příspěvek od Phulc » 27 zář 2009 15:35
jj . Souhlas , proto jsem se ptal na ten podklad....
powl
#13 Příspěvek od powl » 04 říj 2009 22:02
Zkousel jsem to na mokry trave. Kdyz to porovnam s ostatnima autama co jsem mel ja nebo v rodine tak diskoska vzadu proste nebrzdi :? Ale je fakt ze sem tu svou jeste neporovnaval s jinyma diskoskama...
Prave proto jsem se ptal jestli se ten regulator nejak neda nastavit :?: Kdyz jedu s vlekem, zatizi se pri brzdeni zadek, predek jde do smyku a jedu dal a dal..... :hmm:
Phulc
#14 Příspěvek od Phulc » 04 říj 2009 22:15
Vtydnu na 3 hr tam to kdyžtak dořešíme . :mrgreen:
powl
#15 Příspěvek od powl » 04 říj 2009 22:29
To je slovo :ty jeden...: Souhlas :twisted: :D :D :D
Phulc
#16 Příspěvek od Phulc » 05 říj 2009 20:30
Malá změna - je to F sobotě . Tak koukej dorazit ! Koukni na naše vlakno. :lol:
