Ako Vám dymí
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Ako Vám dymí
Caute páni.
Pred nedávnom som naraz menil cely vyfuk od stredneho tlmiča a mal som aj zhodenu hlavu.
Nedavno som zaregistroval silne dymenie po brzdeni motorom a naslednom pridani plynu.
Pri nastartovaní dymi tak normalne (neviem sice co je normalne ale uz som videl aj horsie dymenie a na novsich autach).
Ide o modrasty dym.
Teraz neviem ci dymil uz u predosleho majitela len kvoli deravemu potrubiu po celej dlzke sa dym rozptyloval na vacsej ploche a po vymene potrubia sa sustredil na jedno miesto a vsetko je ok?
Alebo som pri demontazi a montazi hlavy nieco posral a prejavilo sa to takto.
Presak oleja do vody ani naopak som nezistil.
Prosim o vase skusenosti a popisy dymenia u vasich tatosov.
P.S. Aj tak ho mam rad
Ide o modrasty dym.
Re: Ako Vám dymí
Možná se pletu, ale není to tím, že při brždění motorem je ve válcích více nespálené nafty?
Discovery je životní styl.
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Re: Ako Vám dymí
Pokial ide o modrasty dym tak niečo s olejom by to mohlo byt iné ma nenapadá. Pokles hladiny oleja možno zaznamenáš časom. A robí to stále aj ked je motor zahriaty? Mne to dymilo iba v zime po výmene rozvodov ked som nemal nastavený predstrek. Po nastavení všetko ok bez dymu.
LR 90
- Truck Rover
- auto: LR 90
Re: Ako Vám dymí
Já bych povedal že viacej vzduchu.Steve píše:Možná se pletu, ale není to tím, že při brždění motorem je ve válcích více nespálené nafty?
LR 90
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Ako Vám dymí
rozvody som menil aj ja a presne odvtedy to robi.
- Truck Rover
- auto: LR 90
Re: Ako Vám dymí
A predstrek ti robili? Vždy po výmene rozvodov je nutne nastavit predstrekForsttimber píše:rozvody som menil aj ja a presne odvtedy to robi.
LR 90
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Ako Vám dymí
ja som to menil sam sak som to aj posral a odnesli si to vahadla a tycky.
JE na to nejaky navod? alebo to musi so servisu
- Truck Rover
- auto: LR 90
Re: Ako Vám dymí
Doservisu musiš. Nato je taka mašinka skoro ako u benzinakov stroboskop, len niečo podobné. Ale nie každý autoservis to može mat.
LR 90
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Ako Vám dymí
neviem ako ty ale ja mam velky problem najst niekoho kto mi nastavi predvstrek
- Truck Rover
- auto: LR 90
Re: Ako Vám dymí
Unás v Piešťanoch to jeden servis robí. Chces povedat ze v Košiciach nikoho takého neni??
Skus sa popytat tam kde servisujú nákladné vozy, tí by vedeli niekoho odporučit
LR 90
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Ako Vám dymí
ale ANO JE TAM AJ landservis len ja byvam 99% vo zvolene a tu je to velmi zle a ani v bystrici to nikto nerobi
- Truck Rover
- auto: LR 90
Re: Ako Vám dymí
Toto som našiel na nete.
Je to Banskobystrycký kraj. Skus tam zavolat.
Diesel servis-výmena rozvodov,nastavenie predvstreku,de/montáž čerpadla z/do vozidla výmenný systém, GO motora,prevodoviek,výmena a nastavenie trysiek,DELPHI-Lucas vstrekovačov,objednanie na 0903 241 674,0918 719 325
LR 90
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Ako Vám dymí
volal som tam ale je to v BA ale dakujem za pomoc
a kolko ta to stalo?
- Truck Rover
- auto: LR 90
