Píská klíňák nabo plochý řemen ???
Selda
#1 Příspěvek od Selda » 22 zář 2009 14:45
Tak bych Vás chtěl poprosit ještě o jednu radu.Na jaře jsem měnil všechny tři řemeny, rozvoďák i s kladkou.Před týdnem mi při nastartování začal pískat řemen cca. tak deset vteřin, pak přestane. Na plochém i klínovém řemenu je tuším kladka, tak jsem se chtěl optat zda jdou nějak štelovat (dopnout) nebo koupit nový napínák. Ještě nevím který řemen to dělá. Nebo jestli pomůže máznout řemen tuhým mýdlem.
Děkuji za případné rady. S pozdraved Šelda.
Selda
Re: Píská klíňák nabo plochý řemen ???
#2 Příspěvek od Selda » 23 zář 2009 14:50
Tak už sem zjistil, že píská drážkový řemen na servo. Napnutý je dost, má vůli tak dva mm, pak už by to bylo hodně na ložisko.
Mýdlo nepomohlo, tak jsem ne něj napral silikon olej a je klid. Na jak dlouho to se uvidí.
