RR-autom.převodovka
Radek Juchelka
RR-autom.převodovka
#1 Příspěvek od Radek Juchelka » 26 zář 2009 21:29
RR 97 v automatu, na displeji se mi objevilo getriebe defekt, což znamená chyba převodovky, zařadil jsem D a prokluzuje to jak při sjeté spojce v manuálu, prosím poradíte co je s tím???? A co dál. Děkuju
Re: RR-autom.převodovka
#2 Příspěvek od eliott » 27 zář 2009 09:24
Vyměnit převodovku, jsou sjeté rozjezdové lamely, oprava nerentabilní. Mám tady převodovky ze 4.6 V8, jsou silnější, ale měla by tam jít bez problému, ale ještě to není ověřené. Jsem schopen ji i namontovat.
Radek Juchelka
#3 Příspěvek od Radek Juchelka » 27 zář 2009 11:11
A kolik cca tato sranda bude stát?? nebo jak dlouho to ještě bude jezdit v takovém stavu, zatím se to objevuje jen někdy.
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#4 Příspěvek od Frana » 27 zář 2009 12:54
Bude se to stale zhorsovat, az se nerozjedes vubec. Ty lamely se v automatu proste sjizdeji... Taky mne to ceka. Samozrejme se to stane az budes nekde daleko, bude to stopro o vikendu a budes potrebovat nutne nekam jet. Murphyho zakony fungujou... :-)
#5 Příspěvek od eliott » 27 zář 2009 21:43
Radek Juchelka píše:A kolik cca tato sranda bude stát?? nebo jak dlouho to ještě bude jezdit v takovém stavu, zatím se to objevuje jen někdy.
cca 22 000,- včetně práce, nového oleje a filtru.
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 01 říj 2009 00:05
Tak se rozjížděj přes jedničku. To normálně funguje. Akorát musíš řadit při rozjezdu a to je opruz. K
Radek Juchelka
#7 Příspěvek od Radek Juchelka » 14 říj 2009 19:25
hcceš říct, pokud budu vždy rozjížfět přes zařazenou jedničku tak to půjde??????? toto nemá vliv na rozjezdy pokud to dobře chápu jde teda o pouze D ??? a co když tam dám 2 nebo 3????Děkuji za odpověď
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 14 říj 2009 19:40
D 2 a 3 se rozjíždí přes rozjezdový koš. 1 je zvlášť a je to jiný koš než rozjezdový. Tzn, že většinou když jsou lamely v rozjezdovém koši sjeté tak při rozjezdu na 2 3 nebo D to při rozjezdu prokluzuje. Když člověk zařadí manuálně 1 tak se to většinou rozjede na koš pro 1dničku ne rozjezdový a po manuálním zařazení pákou na 2 3 nebo D to přeřadí rovnou na 2kový koš a dál. Jsem takhle jezdil se svým prvním RRC v roce 96 pěkně dlouho. Tenkrát opravit nebo koupit jinou převodovku bylo trochu o jiných penězích. Jsem si spálil lamely na rozjezdovém koši při ježdění v terénu.
Další věc je ale, že budeš mít bordel z těch špatných lamel v oleji a ve filtru, takže se ti stejně brzo ucpe ten filtr a budeš to muset řešit.
Zkus to jak říkám a uvidíš. Dej páku na 1 rozjeď se a pak přeřaď uvidíš. Musíš to samozřejmě ale trochu točit ne že budeš řadit při 5km za hodinu.
K
Radek Juchelka
#9 Příspěvek od Radek Juchelka » 14 říj 2009 20:17
Moc děkuji za radu budu to zkoušet tedy na 1 a uvidíme jak dlouho to půjde. pokud to půjde úplně do hajzlu stejně se ozvu na výměnu převodovky. zatím dík R
