- tel.: +420608021838
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 08 bře 2007 09:17
Tak se mi RR konečně projevil
. Auto nechce občas měnit výšku. Po zmáčknutí přepínače polohy začne blikat kontrolka zvolené polohy, ale auto do ní nepřejde. platí to i směrem dolů. platí to i pro automatické snížení při rychlé jízdě. Když vypnu motor a nastartuju znova, většinou to zase funguje ...do té doby než to zase začne blbnout
Může to vyřešit překalibrování snímačů výšky??
coroner
Příspěvek
od coroner » 08 bře 2007 09:40
Tak to je vážně záhada
Má to auto aspoň snahu tu výšku nějak změnit? Jako že o kousek klesne nebo naopak zvedne, nebo se ani nehne? Pokud má snahu něco dělat, zkusil bych překalibrovat ty čidla, pokud nedělá nic, obávám se, že možná bude chyba jinde.
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Příspěvek
od Admin » 08 bře 2007 09:46
eliott píše:Tak se mi RR konečně projevil
Překalibrování ti asi nepomůže. Mohlo jedno znich odejít, nebo kompresor odchází do věčných lovišť. Není stavěn na trvalou zátěž a pokud je v systému netěsnost, třeba i v samotném kompresoru, tak se to projevuje, že po čase se ohřeje a přestane fungovat. Pak to vyhodí chybu. Nejlepší je udělat diagnostiku, proč systém nepracuje tak jak má.
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 08 bře 2007 09:52
Na diagnostiku moc nespoléhám, jak jsem psal, po opětovném nastartování ( a jak předpokládám restartování systému) vyskočí auto do požadované polohy jako blesk. Kdyby byl problém v kompresoru, tak by snad nebyl problém při snižování, nebo jo
Netěsnost v systému taky nebude, auto vydrží na nejvyšší poloze v pohodě 8 hodin...
Admin
- Admin fóra
Příspěvek
od Admin » 08 bře 2007 10:03
Těch příčin, může být více. Takhle můžem spekulovat do nekonečna. Diagnostika by měla ukázat příčinu, proč ta chyba vznikla. Může to být i špatným senzorem výšky, nebo i třeba oxidací v patici na senzoru.
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 08 bře 2007 10:05
Hmm, takže mě čeká cesta do Německa
