Něco vrže u sloupku-vyřešeno
tel.: 608 969 607
#1 Příspěvek od Luboš M. » 24 lis 2009 11:10
Něco mi vrže u středového sloupku. Je to při jízdě na nerovné silnici a je to přímo u ucha. Ve dveřích to není, dveře mám seštelované dobře. Myslel jsem si že vrže nová mechovka o dveře. Když za jízdy dveře pootevřu je to OK. Gumu jsem různě mazal a taky pudroval a nepomáhá nic. Napadlo mi jestli nevrže přímo sloupek a střecha o sebe, jestli není povolený nějaký šroub. Nestalo se to někomu???
Naposledy upravil(a) Luboš M. dne 26 lis 2009 11:17, celkem upraveno 1 x.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Něco vrže u sloupku
#2 Příspěvek od low » 24 lis 2009 12:25
jo jo stalo, hlavne srouby co drzi strechu v prednich sloupcich, jeden byl uplne vypadlej, povolovali se i po dotazeni, tak jsem je dal na lepidlo a snad ok
tel.: 608 969 607
Re: Něco vrže u sloupku - vyřešeno
#3 Příspěvek od Luboš M. » 26 lis 2009 11:16
low píše:jo jo stalo, hlavne srouby co drzi strechu v prednich sloupcich, jeden byl uplne vypadlej, povolovali se i po dotazeni, tak jsem je dal na lepidlo a snad ok
Vyřešeno, dělal to zámek u dveří :? . Stačilo to namazat vazelínou a nic nevrže. Zajímavé bylo že se zvuk přenášel do horní části rámu dveří. :roll:
#4 Příspěvek od DanoDEF » 26 lis 2009 11:19
Luboš M. píše: Zajímavé bylo že se zvuk přenášel do horní části rámu dveří. :roll:
... no lebo stlpik je duty. Aj mne zamok vydava zvuky ktore pocut na stlpiku ale premazanie to neriesi.
maky
tel.: 0903312465
Re: Něco vrže u sloupku-vyřešeno
#5 Příspěvek od maky » 26 lis 2009 19:40
z casti to riesi aj vymana casti zamku ktora je na stlpiku ta gumicka plastova rurka alebo co tam je tak ta ked je zodrata tak to tam vrzdi mi sme to vymenily vrzdi to menej ale stale sa tam cosi ozyva :idea:
defík nie je auto - defender je životný štýl
#6 Příspěvek od DanoDEF » 26 lis 2009 19:47
maky píše: ... ale stale sa tam cosi ozyva :idea:
... dvere kmitaju po zamku z dovodu vole v pantoch resp vybite panty. Takisto tesnenie dveri je vymackane a je potrebne ho casom vymenit.
