ahojte.
stala sa taka vec.motor zacal ist ako keby bez jedneho valca.ked som pridal chod motora bol ok. na volnobech trhalo celym autom.ked som pokracoval dalej auto pomali stracalo vykon az tak ze motor zhasol.ked som ho chel nastartovat nic len toci a nechce nakopnut.pri otoceni klucika do druhej polohy bolo pocut cerpadlo z nadrze ako natauje naftu co pred tym nebolo nikdy pocut.kontrolka paliva ukazuje 1/4nadrze.neviete poradit. dik
disco 2 td5 nechce ist
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: disco 2 td5 nechce ist
...vrci cerpadlo(podavaci) ?
Je v nadrzi a po sepnuti klicku by melo vrcet.
Tlak paliva ? Cidlo tlaku paliva ale to musis na diagnostiku.
Projdi konektory a podivej se na ECU(pocitac), jestli do nej skrz konektor nenavzlinal olej z motoru.Je toho mnohem vic ale jestli jde nafta ,videl bych to na diagnostiku.
Tlak paliva ak sa nemylim sa na diagnostike zmerat neda, len manualne .... ale aj na zaklade osobnych skusenosti to vidim na cerpadlo.
Šel bych nejdřív na palivový filtry a poté na ECU jednotku-kontakty mezi víkem ventilů a hlavou, nedávno jsem ji čistil, občas jel občas nejel, jak se mu chtělo, a do výkonu nešel. Pokud ale zhasne úplně, tak by to mohl být i bordel v naftě...
Já osobně když zapnu klíček tak čerpadlo nafty sliším tak 2-3min.
tak disco uz ide.ma sice neaky trhavy chod motora.tak budem musiet s tym skocit na diagnostiku.
otazka ma td5 delenu nadrz?
kde bol problem ?
problem bol v tom ze palivomer ukazoval 1/4 nadrze a v podstate tam nebolo uz nic.
tak to sciplo a zavzdusnilosa to.
len neviem preco pred tym nez sa to stalo zacal mat motor trhavy chod ako keby jeden valec vynechaval.
ked sa naliala nafta a auto naskocilo tak to zostalo.
