Taková drobnost... jak otvíráte zadní dveře?
- OC
Ahoj vespolek...
Dneska jsem prvně přišel k mému RR (P38) s jednou rukou beznadějně plnou... a zjistil jsem, že neumím vzadu otevřít tailgate? Stisknu-li tlačítko, odemkne se -- leč zůstane zavřená. Chci-li ji otevřít, musím přehmátnout na horní hranu -- jenže na to musím pustit tlačítko, takže zámky opět zapadnou...
Je na to nějaká finta, která mi nedošla, nebo to poněkud britští inženýři nedomysleli, a skutečně se zadek nedá otevřít jednoruč?!?
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
Možná jsem to špatně formuloval: horní část je v pohodě: první stisknutí tlačítka ji odemkne a pak se dá zvednout.
S dolní je ale problém: druhé stisknutí tlačítka ji sice odemkne, nicméně jeho uvolnění ji opět zamkne, pokud ji nezačnu otevírat zatímco je tlačítko stisknuté. Což jednoruč jaksi nejde
- OC
Vážený Krtku (hmmmm, jakožto majiteli zahrady mi ta dvě slova jaksi nejdou dohromady
Anyroad, všechny LandRovery mají něco do sebe, o tom není sporu. Ale... inu, já jsem na silnici častěji než v terénu, a dřevo preferuji před plastem
Zpět k tématu... Disko je z mého pohledu takový divný kompromis. Pro ty, kdo chtějí traktor (=Defendera), zbytečně "městský" (míval jsem Ladu Niva, vím o čem píši
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Aha, no tak to máš smůlu, protože spodní část se opravdu dá otevřít pouze při stisknutém tlačítku. Buď v klidu, tenhle systém má i novější modelOC píše:Možná jsem to špatně formuloval: horní část je v pohodě: první stisknutí tlačítka ji odemkne a pak se dá zvednout.
OC>> prece bys kvuli zahrade nezacal pronasledovat mila, mala a cerna zviratka surovce:))
Jinak ac mam v kuchyni na lince taky zulu tak z toho nijak neodvozuji vyber auta a akvarko je hold akvarko:)) KAzdopadne jestli(az) se usporada nejaky sraz tak doufam, ze se tam potkame a dusledne u pivka proberem kvality toho ktereho modelu
- OC
Zatím ještě každého krtka tady naštěstí zakousl sousedovic pes, takže jsem se pronásledováním nemusel obtěžovat
Jinak samozřejmě souhlas, ačkoli se musím na rovinu přiznat, že jsem velmi špatný Čech, neboť pivo nepiji. Nicméně bez obav, společenský handicap zaženu vínem
roverland
Re: Taková drobnost... jak otvíráte zadní dveře?
Pokud si to dobře pamatuju, tak jsem to tlačítko mačkal dvakrát, abych otevřel spodní část dveří.OC píše:Ahoj vespolek...
Taková drobnost
Ahoj,u té spodní půlky tailgate asi dost záleží jak máš seřízené zámky.Já zmáčknu tlačítko a tou stejnou rukou to i otvírám,nikdy jsem na to nepotřeboval obě ruce
Třeba je to tím,že mám ropáka a ten se víc chvěje a tím pádem to líp chodí
- OC
Re: Taková drobnost
Momentík... otvíráš to tak, že pustíš tlačítko a ono to stejně i při puštěném tlačítku otevřít jde, nebo že nějakou fintou zároveň tlačítko držíš zmáčknuté a otvíráš? V tom druhém případě, za co táhneš? Já mám dost velkou ruku, ale tak nějak na nic nedosáhnu -- leda na SPZ, a tu bych spíš urval, to uchycení je velmi fórové...George píše:Já zmáčknu tlačítko a tou stejnou rukou to i otvírám,nikdy jsem na to nepotřeboval obě ruce
Nebo takGeorge píše: Třeba je to tím,že mám ropáka a ten se víc chvěje a tím pádem to líp chodí
Taková drobnost
Zdravím OC,tak jak jsem napsal zmáčknu to tlačítko a pustím ho,potom tou samou rukou kterou jsem to tlačítko mačkal tu dolní půlku otevřu.Stačí tam dát novou těsnící gumu kolem dveří,která není vymačkaná a tím pádem má větší odpor a při stlačení dotyčného tlačítka to stačí k tomu,aby zámky otevřely.Nebo je potřeba seřídit západky tak ,aby byly hlouběji a vzniklo pnutí čímž docílíš stejný efekt.
- OC
Mám dojem, že jsem někde viděl na netu návod kam případně přidělat lanko, aby to šlo zevnitř zatažením (protože zevnitř to normálně nejde vůbec nijak, ani s baterkou). Ale nemohu to teď najít, tak za to úplně neručím... no, asi by se to dalo vymyslet, kdyby se člověk juknul do toho zámku.
(Jinak jen pro úplnost, už mi to díky Eliottovi funguje všechno správně
Sice předpokládám, že jsi to už nějak otevřel, ale pokud ne a máš vyhořelou elektriku, tak by mělo stačit přivést plusko do pojistkovky pod spolujezdcovým sedadlem na pojistku 15 (nebo oddělat zadní pravé sedadlo, koberec a najdeš svazek drátů. Na fialovej dáš plus, na zeleno-červenej mínus). Pak už jen zmáčkneš tlačítko a je tomilda píše:Můžu mít k tomu otvírání ještě dotaz?Jde ten kufr otevřít když v autě nemám baterku?
milda
