Vibrace při 5cm liftu
Ahoj, mate někdo zkušenosti s odstraněním vibrací při zvednutí podvozku? Zvedl sem camelku o 5-6cm a už to začalo. Do 100km/h se to da snést, ale u 120km/h už se třepe a hučí celé auto. Dal sem dopředu dvoukloubový kardan z D2 a nic moc zlepšení. Potřebuji nějaký tunningový kardan s větším úhlem křížení nebo bude problem někde jinde?? Mam pružiny bearmach +2¨a tlumiče procomp +2´.
Díky za každou radu
Díky za každou radu
Tak vidím,že si spíš zvednu sebevědomí než Camelku. Nejsem babáč a nepotřebuju pojízdný vibrátorkarel píše:Myslím, že problém nebude v liftu 2" je skoro nic.Pravdou je, že stálá čtyřkolka je náchylnější na vibrace, ale až od vyšších liftových sad.Jaká máš namontovaná kola - velikost a co vyvážení kol a kardanů?
SorrrrrrrryEriku,foto je tam a já začal tématy shora,tak jsem nejdřív psal a pak viděl. Máš samečka nebo samičku?ALF píše:A už ať vidím fotku v tématu cameltrophy!erik camel píše:ted tam mam s klasickým křížem, ale delalo to i s gumovou hardi spojkou.ALF
kola mám vyvážené a kardany nové. Ve předu sem zkoušel i z D2 a vibrovalo to taky, ale byl starý a nevím v jakém stavu. Už mi došel z anglie nový kardan na D2 a jestli to ani tím nebude tak budu asi camelku znižovat
jinak s novým cardanem na D1 to taky vibrovalo.
Věškeré problémy s vibracema začli až při zvýšení podvozku.
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ja som zvysoval D1 o cca 6cm a ziadne vibracie, ale nez som to urobil, vela som o liftoch cital. Takze dalej len teoreticky: O vibraciach vzdy bolo pisane v suvislosti zmeny uhlu natocenia prednej napravy a to cca o 3 stupne. Ked to vibruje, doporucovali vzdy nahodit:
1. "caster correction kit"
http://www.devon4x4.com/shop.php?mode=p ... roduct=114
alebo
2. ramena s upravenym uhlom
http://www.qtservices.co.uk/region.asp?id=324
Po 2" lifte sa to nahadzuje bezne aj na inych typoch aut. Ja som bol pripraveny na to, ze to budem musiet kupit, ale vibracie sa nedostavili, tak som to nenahodil ale i tak sa to doporucuje i pre lift 2". V tych forach kde som o tom cital to bolo pisane asi v takom zmysle (a bolo toho tam vela), ze neda sa vediet dopredu ci to vibrovat bude a ak vibruje tak treba upravit caster uhol. Myslim, ze tu bude tvoj problem. Ja zvazujem kupit ramena z QT i tak, lebo je vidiet, ze predna naprava je trochu vytocena z uhlu (vidiet to najme na miskach, kam dosadaju pruziny).
alebo
Blue Evoque 2014 2.2
Chlapíci díky moc za informace! Ve ctvrtek zkusím jestě ten fungl nový kardan z D2 a když se to nezmění tak objednam ty redukce na ty predni ramena. Jinak to s těma ramenama mě vůbec nenapadlo, ja myslel že když tam dám ty tunningové ramena 3stupnové tak to ma vliv jen na lepší křížení v terénu. ale něco na tom asi bude,může tam vznikat nějaké pnutí a to může způsobovat ty vibrace.
díky za dobré rady
díky za dobré rady
