Disco II TD5... aky 2 lift?
patrik
#1 Příspěvek od patrik » 05 dub 2007 23:33
zdravim . mam disco rv.1999 dt5 a je na mechoch . mechy uz su tesne pred smrtou , tak sa rozhodujem pre 2 lift . poradite aky tam je najvhodnejsi . hlavne kde ho kupit. auto sa bude pouzivat na 40% teren 60% cesta . poznamka vpredu bude pevnostny naraznik a navijak. dakujem .patrik
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: disco td5... aky 2 lift?
#2 Příspěvek od Miloš II » 06 dub 2007 09:56
patrik píše:zdravim . mam disco rv.1999 dt5 a je na mechoch . mechy uz su tesne pred smrtou , tak sa rozhodujem pre 2 lift . poradite aky tam je najvhodnejsi . hlavne kde ho kupit. auto sa bude pouzivat na 40% teren 60% cesta . poznamka vpredu bude pevnostny naraznik a navijak. dakujem .patrik
No asi ty nejtvrdší :idea: Naviják má do 30kg, pevnostňák kolem 20kg pokud budeš jezdit nějaký expedice tak zahrádka na střeše plus něco na ní máš dalších min.50kg a to se ještě něco nastřádá. MIloš II
patrik
2lift
#3 Příspěvek od patrik » 06 dub 2007 18:13
aku znacku . a kde kupit ?
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 06 dub 2007 22:34
kto viete aky ten podvozok poradte od dnes je to surne -praskol mi jedem mech :twisted: diskoska vyzera ako postrelena :D ale hlavne je nepojazdna :(
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#5 Příspěvek od marcel » 06 dub 2007 23:03
patrik
#6 Příspěvek od patrik » 06 dub 2007 23:16
marcel ten odkaz je nefunkcny ...uz je to ok ale ja a anglictina :?
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#7 Příspěvek od marcel » 07 dub 2007 12:06
ten odkaz som kopíroval 2x a neviem prečo ho nechce skopírovať celý :x
jedna z variant je http://www.offroad4x4.sk/shop.php sídlia v petržalke montujú ironman,ale už to nebude také lacné ako kit z Anglicka.
pozeral som tie kity na paddocku priamo na D2 nie je ani jeden myslim si že sa dá prispôsobiť z D1 ale to ti musí poradiť niekto kto s tým má nejaké skúsenosti.
patrik
#8 Příspěvek od patrik » 07 dub 2007 15:21
orc poznam .ironman som mal na jeepe. pohoda . ale laka ma ta cena v anglicku . a s tym liftom na disco2 nas pravdu ani jeden ale mozno pasuje z 1 ky. uvidime ci napise niekto skusenosti :roll:
patrik
#9 Příspěvek od patrik » 07 dub 2007 23:09
tak chlapi . 150 sa vas pozrie na temu a nikto nic nenapise --alebo nikto nic nevie? :cry:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#10 Příspěvek od Miloš II » 08 dub 2007 09:57
patrik píše:tak chlapi . 150 sa vas pozrie na temu a nikto nic nenapise --alebo nikto nic nevie? :cry:
Mám celej podvozek s tohoto kontaktu rangerover72@seznam.cz a vše OK Miloš II
patrik
podvozok
#11 Příspěvek od patrik » 08 dub 2007 10:34
milos napis mi na teba tel.cislo cez ss -- mas ho na predaj ?
Stavros
#12 Příspěvek od Stavros » 08 dub 2007 15:37
Uz se to tady myslim resilo, ale nejlepsi podvozek je asi od OME, koupis ho na www.discoparts.com za cca 17000,- bez DPH. Jinak podvozek na miru se da objednat na www.hpsporting.cz Potom existuje jeste ten Ironman, ale lepsi je ten OME.
Z Anglie nic jinyho nedovezes, nic se proste nedela.
patrik
#13 Příspěvek od patrik » 08 dub 2007 19:14
dik za informacie. uz sa len zozhodnut. :?
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#14 Příspěvek od jezbera ivan » 11 dub 2007 10:32
Predpokladam, ze ides menit mechy za pruziny, takze: OME 779 dopredu, OME 762 dozadu, tlmice OME.
Ome kupis na discoparts.com.
Blue Evoque 2014 2.2
Jarys
#15 Příspěvek od Jarys » 11 dub 2007 23:17
Ty OME tlumiče a pružiny se asi dělají v různých délkách aby došlo ke zvýšení nebo...? A jak je to pak z křížením a rejdem, zlepší se to taky automaticky nebo se musí ještě nějak upravovat?
Disco mi zachránilo život
#16 Příspěvek od DanoDEF » 12 dub 2007 07:34
jezbera píše:Predpokladam, ze ides menit mechy za pruziny, takze: OME 779 dopredu, OME 762 dozadu, tlmice OME.
... 779 by som radsej kombinoval s 763 ( 777 + 762 a 779 + 763 )
... vsetko zalezi od zataze a doplnkov
#17 Příspěvek od DanoDEF » 12 dub 2007 07:38
Jarys píše:Ty OME tlumiče a pružiny se asi dělají v různých délkách aby došlo ke zvýšení nebo...? A jak je to pak z křížením a rejdem, zlepší se to taky automaticky nebo se musí ještě nějak upravovat?
...samozrejme, ze sa robia v roznych dlzkach...ale to zalezi od toho co chces s autom robit...teda upravy a hlavne zataz
...krizenie sa zlepsi
...rejd je zalezitost kolies
jezbera ivan
#18 Příspěvek od jezbera ivan » 12 dub 2007 07:40
OME pruziny sa robia v jednom "zvyseni" a to 2" ale vo viacerych roznych predpetiach pre roznu zataz, takze ak pruzina pre velku zataz sa jazdi bez zataze, dosiahnes vacsieho liftu, cca 3" ale otrasne pruzenie, je to tvrde ako konsky povoz, nedoporucujem! Tlmice su dlhsie ako orig. o cca 5 cm.
Ked mozem porovnat, tak podvozok Britpart pre DI je ovela prijemnejsi pre pocit z jazdy ako OME a je cca za 1/3 ceny. Zial vyraba sa iba pre DI, pre DII nie i ked zadne pruziny su zhodne, no asi by som to nekombinoval.
Cely podvozuk pre TD5 maju v http://www.scorpionracing.co.uk. Ten by som preferoval pred OME a bude tam i lepsia cena. Mailom nekomunikuju radi, treba tam volat. A tlmice by som k tomu asi dal KONI Heavy Track, ked nie tak deCArbon, s tym nic nepokazis.
kamil
#19 Příspěvek od kamil » 12 dub 2007 09:27
ak to potrebuješ rýchlo spojazdniť, viem ti pomôcť. teraz som menil mechy a staré su. jeden ok a druhý cez noc spustí.
patrik
#20 Příspěvek od patrik » 12 dub 2007 09:39
uz som jeden zohnal na pozicanie pokial mi pridu nove z anglicka. mechy necham a dam pod ne 5cm podlozky a dopredu nove struny 2 liftove -este neviem ake . musim este zistit kolko mi spadne predok ak dam naraznik a navijak . podla toho dam tie predne struny.. ps... za kolko si kupil nove mechy?
