Free chyba 16 - poraďte
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Kamarád má Freeladera z roku 99. Auto mu pořád hlásí na diagnostice chybu 16, prý nějaký "sater valve ventil". Nevíte někdo co to je a kde to je ?
Když chybu vymaže, v nepravidelných intervalech se opět načte.
Re: Free chyba 16 - poraďte
Tak som kukal a slovicko sater s najvacsou pravdepodobnostou neexistuje v Aj ani Nj...
Si si isty ze je to spravne opisane ?
- tel.: 739634575
- auto: noLR
on bude ten papírek přeložený .. má tam být salt waterMilos píše:Tak som kukal a slovicko sater s najvacsou pravdepodobnostou neexistuje v Aj ani Nj...
sorry za OT
- MOPADŽI
Díky Safraporte, asi to bude tak. Já to napsal tak, jak jsem slyšel v telefonu
Tak a teď ještě vědět, kde ten ventil je
- Maxsel
Nemohl by to být nějaký water valve?
- MOPADŽI
Nevím, nevím. myslíš Maxeli, něco kolem vody ?
A co kolem, nebo v ABS ? Tam sice není voda ale ?
- tel.: 739634575
- auto: noLR
mě tam stále mate slovní spojení ,,valve ventil" jelikož to jedno a to samé jest
navíc si nejsem jistý, jestli všechny diagnostiky mají pod stejným číslem stejnou chybu
pokud by to byla diagnostika od bosche, mohl bych se poptal zeťáka
můžeš se přeptat ještě jednou co tam bylo skutečně psáno a jakou diagnostikou měřeno?
ty nepravidelné intervaly výskytu chyby by opravdu korespondovaly s nějakým vodním ventilem - nepravidelnost podle délky jízdy a míry ohřátí vody
- Maxsel
Sater v eng. asi opravdu nic neznamená, tak to tipuju na překlep v prvním písmenku od waterMOPADŽI píše:Nevím, nevím. myslíš Maxeli, něco kolem vody ?
AHOJ. Stačí jen číst zde na foru. Tohle jsem sem kdysi psal já:Nazdar,na diagnostice ABS to píše chybu 16-schuttle valve switch failure. Ví někdo co to přesně je a dá se to opravit? Podle mě to znamená něco jako " chyba přepouštěcího ventilu". Co???? Díky za rady a názory.
Takže. je to něco jako chyba přepouštěcího ventilu a skutečně se to týká ABS. Prostě ti jen nechodí jeden ventil v ABS modulátoru. Znamená ho rozebrat a vyčistit. To samé jsem musel udělat já a mám klid.
- MOPADŽI
Díky, to bude ono, hned mu píšu
- tel.: 739634575
- auto: noLR
To máš pravdu - stačí jen číst .. vždyť přece "sater valve ventil" je to samé jako "schuttle valve switch failure"michal3475 píše:AHOJ. Stačí jen číst zde na foru. Tohle jsem sem kdysi psal já:Nazdar,na diagnostice ABS to píše chybu 16-schuttle valve switch failure. Ví někdo co to přesně je a dá se to opravit? Podle mě to znamená něco jako " chyba přepouštěcího ventilu". Co???? Díky za rady a názory.
Alespoň někdu mu ale poradil
Víš,jde spíš o to,že je tam to číslo chyby. Ale nebudem řešit hloupasti. Každý jsme se s něčím setkali,jde jen o vzájemnou ochotu si pomoci.
- MOPADŽI
Přesně tak, jde o to si pomoci. Ještě jednou děkuji kluci.
