Zapojení rádia do Dll signál o rychlosti a multifunkce
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#1 Příspěvek od libovka » 07 dub 2010 22:07
Nevíte někdo který drát v ISO konektoru do rádia je signál o rychlosti?
Umí radio Becker multifunkci z volantu?
Naposledy upravil(a) libovka dne 19 dub 2010 10:16, celkem upraveno 2 x.
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
Re: radio Becker do Dll
#2 Příspěvek od lachimichal » 12 dub 2010 19:56
Jednou už jsem to řešil u jiného auta ale bude to v podstatě stejné. Přes stisknuté ovladače protéká napětí z rádia zpět do rádia, za každým tlačítkem je odpor jiné hodnoty který změní protékající napětí a rádio podle toho pozná co má udělat. Nejlepší je si změřit odporové hodnoty na origo ovladači k rádiu které chceš montovat a podle toho naletovat odpory do ovládání u LR. Já jsem origo ovládání neměl tak jsem si vzal reostat z nějakého auta na ovládání intenzity podsvícení palubní desky ( DII to bohužel nemá , možná by stačil reostat ovládání hlasitosti z nějakého starého rádia nebo něco co je schopné plynule mněnit odpor) , zapojil jsem ho za ovladač místo odporu a pomalu jsem točil , když rádio udělalo nějakou funkci změřil jsem odpor na reostatu a ten samí jsem potom naletoval za ovladač. Je to pakárna tak hodně štěstí .
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Zapojení rádia do Dll
#3 Příspěvek od libovka » 18 dub 2010 15:46
:S
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od lachimichal » 18 dub 2010 21:42
Není to tak nelogický jak se na první pohled zdá :idea:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 22 dub 2010 14:28
lachimichal píše:Není to tak nelogický jak se na první pohled zdá :idea:
Becker multifunkci neumí. :sad
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
Re: Zapojení rádia do Dll signál o rychlosti a multifunkce
#6 Příspěvek od lachimichal » 24 dub 2010 08:55
Tak jedině vytahnout kabely od knoflíků na rádiu.
