kontrolka přehřátí převodovky
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#1 Příspěvek od tomm1 » 12 dub 2010 18:22
ahoj, nemá někdo zkušenost s přehřátím převodovky?
abych řekl vše, dělali jsme se švárou přestavbu auta pravostraného na levostrané disco 2, všeechno funguje, až ne to že svítí kontrolka přehřátí převodovky. v pravém horním rohu přístrojovky, červené ozubené kolo sse znakem teploty. nevíte kde je čidlo té převdovky, nebo co by to mohlo být jiného??
děkuji moc za příspěvky..
Tomm1
LC 150
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: kontrolka přehřátí převodovky
#2 Příspěvek od Frana » 13 dub 2010 03:24
To mas v automatu? Predpokladam, ze manual tuhle kontrolku nema...
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#3 Příspěvek od tomm1 » 13 dub 2010 08:37
ne ne je to manuál.
nemůže to hlásit jen závadu, když byla komplet elektrika vyndaná z auta?? nebo malá hladina oleje??
poradte někdo..
Tomm1
LC 150
#4 Příspěvek od eliott » 13 dub 2010 21:14
Asi jste zapojili špatně čidlo přehřátí přídavné převodovky
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#5 Příspěvek od tomm1 » 14 dub 2010 07:09
ahoj,
ale s převodovkou jsme nic nedělali, měli jsme venku jen motor..
kde je to čidlo té převodovky?
Tomm1
LC 150
#6 Příspěvek od eliott » 14 dub 2010 07:58
Kabelový svazek jste nepřendavali? V dieselových Discover není čidlo, ale kabel s konektorem ano, tak buď jste to někam zapojili šparně, nebo jste ho třeba někam mohli skřípnout. Je v místech přídevné převodovky, je ve stejné větvi jako dráty k čidlu redukce.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#7 Příspěvek od tomm1 » 16 dub 2010 21:55
tak na to se musíme kouknout. ale na převodovce co vím jsme nic neodpojovali..
Tomm1
LC 150
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 05 črc 2010 08:10
Nechci zakládat nové téma tak to píšu sem.Mám DII automat a kontrolka přehřátí se mi včera rozsvítila.Je ta kontrolka na přehřátí přídavné převodovky nebo automatu?
Frana
#9 Příspěvek od Frana » 05 črc 2010 08:53
Mne se na D1 rozsviti jen kdyz tahnu neco tezkyho do kopce. Pokud taham do kopcu na redukci tak se nerozsveci temer vubec.
tagr
auto: Freelander 2004
#10 Příspěvek od tagr » 05 črc 2010 09:06
Ahoj , omlouvám se tohle sem asi nepatří protože jde o free ( jak jinak :) ) , ale chtěl byjsem dát takovéhle čidlo k sobě do automatu, aby jsem pak podle toho spouštěl přídavné chlazení oleje převodovek. Nemáte s dodatečnou montáží někdo nějakou zkušenost ? Děkuji za odpověď
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#11 Příspěvek od libovka » 05 črc 2010 12:21
Frana píše:Mne se na D1 rozsviti jen kdyz tahnu neco tezkyho do kopce. Pokud taham do kopcu na redukci tak se nerozsveci temer vubec.
A když se to rozsvítí tak zastavíš nebo zpomalíš nebo co s tím.Proč to jiné automaty nemaj?
tagr
#12 Příspěvek od tagr » 05 črc 2010 12:26
:hmm: asi by tam šlo přidělat lepší chlazení oleje :) a byl by klid :)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#13 Příspěvek od libovka » 05 črc 2010 12:43
No ale jak?DII nemá chladič oleje automatu. :roll:
Frana
#14 Příspěvek od Frana » 05 črc 2010 13:27
zastavim, necham to chvili bezet, aby mi vrtule ochladila vodu i ATF, zhasne to a jedu dal... pripadne kdyz to na kopec neni daleko, tak ani nezastavuju, protoze jakmile jedu kousek po rovine, taky to zhasne...
tagr
#15 Příspěvek od tagr » 05 črc 2010 13:48
no možná by šel přidat ne? dělají se přídavné chladiče, jde jen o to jestli je na převodovce nějaký vývod , nebo ne, ale měl by tam být ?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#16 Příspěvek od Acon » 05 črc 2010 22:12
libovka píše:Nechci zakládat nové téma tak to píšu sem.Mám DII automat a kontrolka přehřátí se mi včera rozsvítila.Je ta kontrolka na přehřátí přídavné převodovky nebo automatu?
A za akých okolností sa Ti rozsvietila?
V manuály sa píše, že ak ideš dlhšie nižšou rýchlosťou ako 30km/h, je treba jazdiť so zaradenou redukciou. Aj jazdíš s prívesom, tak so zaradenou 3. Mne sa ešte nič nerozsvietilo, ale švagriná má Volvo XC90 a keď vychádza ku nám na chalupu, vždy jej signalizuje prehriatie prevodovky a to dokonca aj v zime keď sa šmýka a stále funguje ASR.
#17 Příspěvek od eliott » 05 črc 2010 22:25
Může to být obojí, koukni se na přídavku, jestli je tam čidlo? pokud ne, byla přehřátá hlavní.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#18 Příspěvek od libovka » 08 srp 2010 18:44
Kde najdu to čidlo teploty na převodovce a kde na přídavce?
#19 Příspěvek od eliott » 08 srp 2010 20:40
libovka píše:Kde najdu to čidlo teploty na převodovce a kde na přídavce?
pro hlavní převodovku na chladiči oleje (pouze u automatu), na přídavce z levého boku, sériově jen u benzínových.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#20 Příspěvek od libovka » 08 srp 2010 20:44
Já na té přídavce mám čidla tři.Nicméně při zkoušení se mi ani na jednom ta kontrolka nerozsvítila.A ve kterých místech mám hledat to čidlo na tom chladiči.
