agr na td5
- deff90
- tel.: 0915 888 686
- auto: deffender 90 td5
agr na td5
zdravim chcem sa opytat ako sa da vymontovat agr na def O2
co som cital tak tam je pisane o dakom chladici spalin ako zistim ci tam je ?
a nema dakdo na predaj tu sadu na odstránenie agr?
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: agr na td5
Chaldic tam je,sundej plast. kryt motoru,je v predu pred hlavou valcu.Ja ho uplne vyndal ale uprimne receno i po namontovani sady na zaslep. EGR,jsem nepozoroval nejaky narust vykonu.Je to spis prevence pred ucpanim splodinami,pak to urcite vykon stracet bude ale da se to vycistit
Honza
Honza
- deff90
Re: agr na td5
a tu sadu kde kupim
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: agr na td5
...musis procist forum,skus kluky co se tim tady zivy a prodavaj dily
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: agr na td5
Já ji mám skladem
- deff90
Re: agr na td5
a kolko to stoji a mas aj k tomu daky nakres?Land Jirka píše:Já ji mám skladem
- Land Jirka
Re: agr na td5
Je to z nerezu a stojí 1120Kč
Nákres nemám
Nákres nemám
- deff90
Re: agr na td5
a podla coho to potom zapojim?Land Jirka píše:Je to z nerezu a stojí 1120Kč![]()
Nákres nemám
- Kawa12
- auto: rezinka 88,LC V8
Re: agr na td5
deff90 píše:a podla coho to potom zapojim?Land Jirka píše:Je to z nerezu a stojí 1120Kč![]()
Nákres nemám
Nic se nemontuje,jen zaslepuje záslepkama.
- deff90
Re: agr na td5
Nic se nemontuje,jen zaslepuje záslepkama.[/quote]
a tie hadicky male sa kam davaju?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: agr na td5
Ty staci jen zaslepit
Honza
Honza
- deff90
Re: agr na td5
a zlepsi sa daco na motore ked to tam dam?Jenda píše:Ty staci jen zaslepit![]()
Honza
ze ci tom mam kupit
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: agr na td5
Asi mi ted vsichni budou oponovat ale nezlepsi,je to spis prevence.Po teto uprave uz motor nemusi rekuperovat splodiny a tim padem se tolik nezanasi ,,sazemi" a pracuje jen a pouze s cistym nasavanym vzduchem z filtru.Ja mam kombinaci ,vyndany EGR, vyndany tlumic(stredni) vyfuku(to je znat ale zvysi se hlucnost),vzduchovy filtr KN(to je taky znat a dost na spotrebe) a v neposledni rade reemap ridici jednotky(to je znat uz vic nez dost!).Ted premyslim o navratu tlumice vyfuku ale ten zvuk co to ma me hoooodne bavi(krasny bass hučák).
No udelal jsem na aute dost spatnych rozhodnuti ale az reemap me otevrel oci
Honza
Honza
Re: agr na td5
Dotaz - KN filtr na TD5ce - jak se projevil? Moje zkušenost z těchto "lepších" filtrů u přeplňovaných nafťáků je, že efekt spíš nula, na druhou stranu u nepřeplňovaných benzínových motorů je efekt poznatelnej a někdy i hodně.
- Kawa12
Re: agr na td5
[quote="Jenda"]Asi mi ted vsichni budou oponovat ale nezlepsi,je to spis prevence.Po teto uprave uz motor nemusi rekuperovat splodiny a tim padem se tolik nezanasi ,,sazemi" a pracuje jen a pouze s cistym nasavanym vzduchem z filtru.
Neoponuju,nýbrž souhlasím,též jsem nepoznal rozdíl po vyjmutí EGR.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: agr na td5
On ten odpor papiroveho filtru(origo) a KN byl citit jeste kdyz jsem nemel reemap.Tenkrat jsem postupoval po kruccich a bylo to znat na roztoceni turba.Zdalo se ze to v sani ma mensi odpor i na ucho.
Honza
Honza
Re: agr na td5
mam doplnujucu otazocku: mam tu sadu, ale niektory vyrobcovia k tomu davaju iba jednu zaslepujucu dosticku ( na dva srouby) a niektory tri ( cize na obe strany chladica a na zvody),
je lepsie vyrobit si dalsie platnicky a dat ich vsade, alebe je v pohode ked zablendujem iba ten vyvod s chladica egr a samozrejme aj vakuove hadicky?
- Kawa12
Re: agr na td5
mam to též zablendované a v pohodě,ale ta destička vypadá lépe.cicusik píše:mam doplnujucu otazocku: mam tu sadu, ale niektory vyrobcovia k tomu davaju iba jednu zaslepujucu dosticku ( na dva srouby) a niektory tri ( cize na obe strany chladica a na zvody),
- deff90
Re: agr na td5
a oplati sa chipovat td5 ked ma 90000km?Jenda píše:Asi mi ted vsichni budou oponovat ale nezlepsi,je to spis prevence.Po teto uprave uz motor nemusi rekuperovat splodiny a tim padem se tolik nezanasi ,,sazemi" a pracuje jen a pouze s cistym nasavanym vzduchem z filtru.Ja mam kombinaci ,vyndany EGR, vyndany tlumic(stredni) vyfuku(to je znat ale zvysi se hlucnost),vzduchovy filtr KN(to je taky znat a dost na spotrebe) a v neposledni rade reemap ridici jednotky(to je znat uz vic nez dost!).Ted premyslim o navratu tlumice vyfuku ale ten zvuk co to ma me hoooodne bavi(krasny bass hučák).
No udelal jsem na aute dost spatnych rozhodnuti ale az reemap me otevrel oci![]()
Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: agr na td5
...oplati,ja zacal cipovat v 70000km a zadnej problem.Naopak,nemusim autak tak tocit,spis se to projevuje zvysenim krouticiho momentu odspodu.Neni to o ,,brutalnim" navyseni vykonu,jen lehce +30koni(cca)
Honza
Honza
