agr na td5
deff90
tel.: 0915 888 686
auto: deffender 90 td5
agr na td5
#1 Příspěvek od deff90 » 08 úno 2010 16:54
zdravim chcem sa opytat ako sa da vymontovat agr na def O2
co som cital tak tam je pisane o dakom chladici spalin ako zistim ci tam je ?
a nema dakdo na predaj tu sadu na odstránenie agr?
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: agr na td5
#2 Příspěvek od Jenda » 08 úno 2010 18:38
Chaldic tam je,sundej plast. kryt motoru,je v predu pred hlavou valcu.Ja ho uplne vyndal ale uprimne receno i po namontovani sady na zaslep. EGR,jsem nepozoroval nejaky narust vykonu.Je to spis prevence pred ucpanim splodinami,pak to urcite vykon stracet bude ale da se to vycistit :wink:
Honza
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: agr na td5
#3 Příspěvek od deff90 » 08 úno 2010 21:26
a tu sadu kde kupim
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: agr na td5
#4 Příspěvek od Jenda » 08 úno 2010 22:05
...musis procist forum,skus kluky co se tim tady zivy a prodavaj dily :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: agr na td5
#5 Příspěvek od Land Jirka » 09 úno 2010 15:52
Já ji mám skladem :wink:
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: agr na td5
#6 Příspěvek od deff90 » 09 úno 2010 16:22
Land Jirka píše:Já ji mám skladem :wink:
a kolko to stoji a mas aj k tomu daky nakres?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: agr na td5
#7 Příspěvek od Land Jirka » 09 úno 2010 16:30
Je to z nerezu a stojí 1120Kč :wink:
Nákres nemám
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: agr na td5
#8 Příspěvek od deff90 » 09 úno 2010 19:22
Land Jirka píše:Je to z nerezu a stojí 1120Kč :wink:
Nákres nemám
a podla coho to potom zapojim?
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
Re: agr na td5
#9 Příspěvek od Kawa12 » 09 úno 2010 19:42
deff90 píše:
Nákres nemám
Nic se nemontuje,jen zaslepuje záslepkama.
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: agr na td5
#10 Příspěvek od deff90 » 09 úno 2010 20:53
Nic se nemontuje,jen zaslepuje záslepkama.[/quote]
a tie hadicky male sa kam davaju?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: agr na td5
#11 Příspěvek od Jenda » 09 úno 2010 20:55
Ty staci jen zaslepit :wink:
Honza
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: agr na td5
#12 Příspěvek od deff90 » 09 úno 2010 23:39
Jenda píše:Ty staci jen zaslepit :wink:
Honza
a zlepsi sa daco na motore ked to tam dam?
ze ci tom mam kupit
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: agr na td5
#13 Příspěvek od Jenda » 10 úno 2010 09:48
Asi mi ted vsichni budou oponovat ale nezlepsi,je to spis prevence.Po teto uprave uz motor nemusi rekuperovat splodiny a tim padem se tolik nezanasi ,,sazemi" a pracuje jen a pouze s cistym nasavanym vzduchem z filtru.Ja mam kombinaci ,vyndany EGR, vyndany tlumic(stredni) vyfuku(to je znat ale zvysi se hlucnost),vzduchovy filtr KN(to je taky znat a dost na spotrebe) a v neposledni rade reemap ridici jednotky(to je znat uz vic nez dost!).Ted premyslim o navratu tlumice vyfuku ale ten zvuk co to ma me hoooodne bavi(krasny bass hučák).
No udelal jsem na aute dost spatnych rozhodnuti ale az reemap me otevrel oci :wink:
Honza
Re: agr na td5
#14 Příspěvek od MadTom » 10 úno 2010 09:58
Dotaz - KN filtr na TD5ce - jak se projevil? Moje zkušenost z těchto "lepších" filtrů u přeplňovaných nafťáků je, že efekt spíš nula, na druhou stranu u nepřeplňovaných benzínových motorů je efekt poznatelnej a někdy i hodně.
Kawa12
Re: agr na td5
#15 Příspěvek od Kawa12 » 10 úno 2010 12:59
[quote="Jenda"]Asi mi ted vsichni budou oponovat ale nezlepsi,je to spis prevence.Po teto uprave uz motor nemusi rekuperovat splodiny a tim padem se tolik nezanasi ,,sazemi" a pracuje jen a pouze s cistym nasavanym vzduchem z filtru.
Neoponuju,nýbrž souhlasím,též jsem nepoznal rozdíl po vyjmutí EGR.
www.licovepasky.cz
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: agr na td5
#16 Příspěvek od Jenda » 10 úno 2010 15:50
On ten odpor papiroveho filtru(origo) a KN byl citit jeste kdyz jsem nemel reemap.Tenkrat jsem postupoval po kruccich a bylo to znat na roztoceni turba.Zdalo se ze to v sani ma mensi odpor i na ucho.
Honza
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
Re: agr na td5
#17 Příspěvek od cicusik » 10 úno 2010 16:36
mam doplnujucu otazocku: mam tu sadu, ale niektory vyrobcovia k tomu davaju iba jednu zaslepujucu dosticku ( na dva srouby) a niektory tri ( cize na obe strany chladica a na zvody),
je lepsie vyrobit si dalsie platnicky a dat ich vsade, alebe je v pohode ked zablendujem iba ten vyvod s chladica egr a samozrejme aj vakuove hadicky?
Kawa12
Re: agr na td5
#18 Příspěvek od Kawa12 » 10 úno 2010 16:51
cicusik píše:mam doplnujucu otazocku: mam tu sadu, ale niektory vyrobcovia k tomu davaju iba jednu zaslepujucu dosticku ( na dva srouby) a niektory tri ( cize na obe strany chladica a na zvody),
mam to též zablendované a v pohodě,ale ta destička vypadá lépe.
www.licovepasky.cz
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: agr na td5
#19 Příspěvek od deff90 » 10 úno 2010 21:25
Jenda píše:Asi mi ted vsichni budou oponovat ale nezlepsi,je to spis prevence.Po teto uprave uz motor nemusi rekuperovat splodiny a tim padem se tolik nezanasi ,,sazemi" a pracuje jen a pouze s cistym nasavanym vzduchem z filtru.Ja mam kombinaci ,vyndany EGR, vyndany tlumic(stredni) vyfuku(to je znat ale zvysi se hlucnost),vzduchovy filtr KN(to je taky znat a dost na spotrebe) a v neposledni rade reemap ridici jednotky(to je znat uz vic nez dost!).Ted premyslim o navratu tlumice vyfuku ale ten zvuk co to ma me hoooodne bavi(krasny bass hučák).
Honza
a oplati sa chipovat td5 ked ma 90000km?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: agr na td5
#20 Příspěvek od Jenda » 10 úno 2010 22:24
...oplati,ja zacal cipovat v 70000km a zadnej problem.Naopak,nemusim autak tak tocit,spis se to projevuje zvysenim krouticiho momentu odspodu.Neni to o ,,brutalnim" navyseni vykonu,jen lehce +30koni(cca) :wink:
Honza
